查看: 1646|回复: 6
问陈老师 一个 VBA 的问题
发表于 2004-5-11 12:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过宏在 工程图文档中 完成一个简单的插入视图的过程: 代码如下: Dim oDrawDoc As DrawingDocument
Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSheet As Sheet
Set oSheet = oDrawDoc.ActiveSheet
Dim oDocs As Documents
Dim oDoc As Document
Set oDocs = ThisApplication.Documents
Set oDoc = oDocs.Open("e:\1.ipt", False)
Dim oP2d As Point2d
Set oP2d = ThisApplication.TransientGeometry.CreatePoint2d(3, 3)
'Set oP2d.Y = 0
Dim oDrwViw As DrawingView
'插入一个零件图:e:\1.ipt
Set oDrwViw = oSheet.DrawingViews.AddBaseView(oDoc, oP2d, 1, kDefaultViewOrientation, kFromBaseDrawingViewStyle) ' !!!!! ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 请问陈老:最后一句总是出错,查询帮助也看不出问题所在 请陈老帮忙看看。
发表于 2004-5-11 18:58:00 | 显示全部楼层
请列出出错提示...
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:11:00 | 显示全部楼层
出错提示如下:
无效的过程调用或参数(错误 5)
有些调用操作不能完成。此错误有以下的原因和解决方法:
  • 参数值可能超出了允许的范围。例如,Sin 函数只接受特定范围的值。正的参数小于 2,147,483,648的是可接受的,而等于 2,147,483,648 则会产生错误。
    检查参数的许可范围。
  • 如果所要调用的过程不适于当前平台的话,也会发生此错误。例如,有些程序可能只应用到 Microsoft Windows 或 Macintosh 等。
    检查过程的特定平台信息。
详细信息,可选取有问题的项目,并按下 F1 (在Windows中)或HELP(在Macintosh中)键。
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:13:00 | 显示全部楼层
截图
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-5-11 21:24:00 | 显示全部楼层
编这个VBA        主要是能希望能够自动调入指定位置的 零件文档,生成 工程图,不知道这样写可不可以,好像陈老 出的那本 inventor 6。0 VBA 的书对这方面介绍不多,不知这个功能能否通过 VBA 实现,怎样实现。
                                         请陈老指点,谢谢!
发表于 2004-5-12 07:39:00 | 显示全部楼层
我认为:
1)您的程序行相关参数使用有问题,建议查找对象表,修正。
2)创建工程图不应当用程序实现,这是只有人才能正确完成的工作,许多条件程序无法模拟和自动确定,建议放弃这个想法...
GMT+8, 2025-5-5 04:48 , Processed in 0.171221 second(s), 28 queries , Gzip On.
