查看: 1718|回复: 0
Autodesk Inventor v8.0 Professional
发表于 2004-5-11 07:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Autodesk Inventor v8.0 Professional http://www.9iv.com/down/soft/122.htm 解压密码http://www.9iv.com/序列号:400-12345678
安装方法.些文件是采用流戏的压缩方式.压缩率高,只有175M解压后较大.
安装方式:先运行目录下的uharc.exe文件,后再运作setup.bat文件.这样就会自动解
压到一个文件lnd的文件夹中.OK之后大家就清楚怎么安装了.:) 3CD中文版的.现在空间不足没有提供.望有空间的网友多提供. 另这是正式零售版的.破解文件还没得到.不过快了.:) Autodesk Inventor Series 8 的新特性 针对各种设计和工程需要,Autodesk 提供了专门的软件,帮助您以更低的成本,将更创新的制造产品更快地投入市场。 Autodesk Inventor Series 结合了三维和二维机械工程功能,还提供了电气工程、数据管理和协作软件,使您可以将数据扩展到工程部门以外。[引至E维下载http://down.9iv.com ]您可以从 Autodesk 获得用来加速和简化完整的产品模型,以及在整个产品周期内对该模型进行维护所需要的所有工具。 增强的工程视图性能可以帮助您以更快的速度创建出更高质量的工程视图,其平均速度要比使用早期版本快一倍。 根据用户反馈,打开工程图文件的时间现已大大缩短,平均速度与以前相比提高了一倍。 标注性能增强可以帮助您更快地创建、移动或删除标注,平均速度是以前版本的 15 倍。 业界领先的 DWG 互操作性可以继续加快并简化数字数据的重复使用。可以直接输出到 AutoCAD® 模型空间,并能控制是只输出模型几何图元或标注,还是同时输出模型几何图元和标注。新增功能使您可以将 DWG 尺寸输入为图纸尺寸,从而增加了可控制性. 接\ Autodesk ShapeManager 增强功能简化了模具和铸件的创建过程,使您可以在更短的时间内完成更好的设计。借助部件选择工具,可以很容易地从一个部件中选择多个三维零部件。三维样条曲线可以帮助您创建更复杂的形状和路径。
GMT+8, 2025-6-10 04:41 , Processed in 0.161008 second(s), 27 queries , Gzip On.
