查看: 5386|回复: 15
Pro/Engineer Wildfire 2004030(野火版)
发表于 2004-5-11 07:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Pro/Engineer Wildfire 2004030(野火版) http://www.9iv.com/down/soft/500.htm 于PRO/E 2004030的解压、安装问题
1、如果你还没有安装WINZIP,建议下载一个安装。否则会解压不完全,UHARC软件会调用到此软件。这是为什么有好多人解压后运行setup.exe没有反应的原因。
WINZIP网上到处有下载,建议下载WINZIP9.0.6028企业汉化版
http://www.skycn.com/soft/5996.html
2、把下载好的UHA压缩文件及相配套的文件一起COPY到一个英文目录下,运行KEYGEN生成一个DAT文件。
3、运行SETUP.BAT解压。
4、运行setup.exe进行安装。安装差不多完成时会显示有错,那是帮助文件没有,所以显示错误,但实际安装已经完成。运行就OK了!
----------(感谢论坛网友的提醒) 此版为最新版,今日刚到。
采取了高压缩率,下载文件为100多M解压后为2G。
PTC.Pro.Engineer.Wildfire 2004030
安装说明:
.运行 setup.bat
(~解压后大约2G,所以大家运行 setup.bat时看看空间足不足)
.安装, 在安装时不要选择help files 和 collaboration tools
.when prompted for cd2/3 just click the ok-button OK!Ejoy THE 9iv.com
software!
价值数十万元的大型软件,全球最先进,国内最流行的工业模具软件解压密码:http://www.9iv.com/
首先,在易用性方面,Pro/ENGINEER Wildfire野火版提供了全新的用户界面和柔性工作流,简化了用户和软件的交互操作。智能化的滑出式菜单,使用户可以获得优化的工作流。增强的图形预览功能,用一个更自然的仪表板代替了对话框,使用户最常见的功能唾手可得,从而使图形建模更容易。第二,在功能上,Pro/E野火版在450多处提供了增强的功能,并增加了6个新模块——ARX进阶涂彩模块、REX逆向工程、DCX点对点设计协同、FEX钢构设计模块、PDX级进模模块、Pro/BATCH批次处理模块,进一步改进了产品设计的视觉效果。第三,完全支持Web服务。产品设计过程涉及到一个全球性的内外部客户和供应商网络,他们都面临着能否方便地共享信息这一难题。Pro/E野火版将网络浏览器嵌入CAD环境,用户和合作伙伴、客户、供应商能通过互联网实时共享设计,这种点对点(P2P)设计会议功能,重新定义了产品开发过程,提高了产品设计的效率,缩短了产品的上市时间。
Pro/ENGINEER野火版在业界熟悉的Pro/ENGINEER工作环境与PTC的Windchill 协同解决方案之间建立起了无缝连通性。设计师和工程师从此可以轻松地进行创造、协作和控制。这个全面的一体化软件,可以让产品开发人员提高产品质量、缩短产品的上市时间、减低成本、改善过程中的信息交流途径,同时为新产品的开发和制造提供了全新的创新方法。
以往由产品带动的生产营销,产品生命周期(Product Life Cycle,PLC)一般较长;可是随着近年由顾客主导的生产营销出现,产品生命周期变得短促;而企业若能迅速回应顾客和市场,就有更大胜算,因而产品生命周期管理(Product Lifecycle Management,PLM)乘势冒升。
另方面,顾客回馈、生产业务伙伴的协作等更显重要,因此,企业要具备创造、协作和控制等3方面的能力,以适应新时代的需求。 PTC资深副总裁苏玉龙:“PTC花了2亿美元,耗时3年多来研究和开发这个产品,其中汇集了上百家用户提出的增强功能,并且保证了新软件与以前版本的兼容性。”
PTC公司华南区高级总监邱益朝介绍:“野火版的特点是操作界面简单、功能齐全、支持网络连接,能将用户在全世界的研发人员和资料连接起来。”针对有人提出产品价格不适合中国国情的疑问,他表示,野火版将支持部分购买,用户可以根据公司产品自身的设计要求来选择购买某一部分功能。
自1993年正式进入中国市场以来,PTC一直与中国制造业企业有着良好的合作。 PTC全球服务部部门经理邹红女士表示,从概念上来说,PLM分为不同的阶段,CPC是PLM的一部分,实现不同阶段之间的沟通,而除了CPC之外,PLM还需要对各个阶段进行质量控制以及其他管理。在PTC的PLM解决方案中,Pro/E是其基石,Windchill是其主要平台,Pro/E可以与基于Windchill平台的Link系列解决方案无缝集成,提供完整的PLM解决方案。在PLM领域,像PTC这样能够提供全线PLM产品的厂商为数并不多。 新发布的Pro/E野火版不仅提供了智能化的界面,使产品设计操作更为简单,并且继续保留了Pro/E将CAD/CAM/CAE三个部分融为一体的一贯传统,为产品设计生产的全过程提供概念设计、详细设计、数据协同、产品分析、运动分析、结构分析、电缆布线、产品加工等功能模块。 对于相对高端的CAD软件Pro/E来说,从前培养一个专业的Pro/E应用人员大概需要3-5年时间,而Pro/E野火版将大大缩短这个过程,设计人员可以花较少的时间来学习软件本身,从而把更多的精力放在产品设计上。而集成的CAD/CAM/CAE解决方案可以提供产品数据自始至终的全相关性以及数据的安全交换能力,用户无需为CAD与CAM、CAE之间的不兼容发愁。此外,Pro/E野火版提供了快捷、安全的设计协作工具包和完全集成的Web技术,尤其是Pro/E与Windchill Link系列方案的无缝集成,可以真正实现互连互通的协同设计。 在新闻发布会上,PTC资深副总裁苏玉龙先生一再强调, Pro/ENGINEER野火版并不是一个新产品。因为早在三年之前,PTC在国内的三四十家大用户已经实施了依照中国的管理模式可用的Pro/ENGINEER体系。这一次PTC把成功用户的经验加以提炼,开发出一个经济、易用、面向中小企业的PLM产品Pro/ENGINEER野火版。取名“野火”也表明了PTC携PLM进入华东地区中小型企业的决心。
但近几年来ERP(企业资源管理)在华东地区的制造类企业中逐渐普及,记者怀疑ERP之后再上马PLM,会不会造成重复投资或者不兼容。苏玉龙表示,不但不存在不兼容的问题,PLM还是ERP的坚强后盾。因为制造类企业能长期处于赢利状态,除了具备良好的资源管理之外,还取决于企业是否具有开发优秀产品的能力。PLM专注于产品研发领域,讲究“产品至上”,在保障产品质量的基础上,PLM能够缩短产品研发时间,降低产品开发成本,PLM还支持产品开发、制造和售后服务方面的无缝操作,“比如终身保修的产品,在售出10年之后出现零件故障,别的厂商可能会觉得无处可查,PLM系统则可以留下产品永久的生存档案。”
苏玉龙坦言:长江三角洲地区制造业的蓬勃发展让他率先看到了“野火”燎原的希望。据了解,华东地区的宏力、联电、中兴等电子芯片企业,上海大众、上海柴油机厂等传统制造企业,已经与PTC达成PLM合作协议。 长期以来,“少花时间学习软件的使用,多花时间设计产品”、“产品设计不受软件限制”、“更加轻松地与价值链进行协调沟通”,成为制造商选择软件的三大呼声。PTC推出的这套Pro/ENGINEER野火版,在全面均衡和高兼容性的前提下,解决了这些在交替使用方面困扰设计师和工程师的诸多问题。 致力于产品开发的软件公司PTC日前推出Pro/ENGINEER Wildfire野火版。这是全球首套用于产品开发领域的“全方位”一体化系统。作为目前唯一一套完全支持Web服务的产品解决方案,其实时的点对点设计会议功能,不仅能缩短产品的开发时间,而且还能节省差旅、传真、收发电子邮件的时间和费用。 野火版是业界第一套把产品开发和企业商业过程无缝连接起来的产品,它兼顾了组织内部和整个广义的价值链。这个全面的一体化软件,可以让产品开发人员提高产品质量、缩短产品上市时间、减少成本、改善过程中的信息交流途径,同时为新产品的开发和制造提供了全新的创新方法。 PTC资深副总裁苏玉龙先生说:“Pro/ENGINEER野火版使公司有能力将产品和产品开发放在业务的中心位置,并激发产品开发过程中的隐藏价值。在当今激烈的竞争和经济环境中,这就是公司能够创造价值的关键所在,从而实现收入增长,提高盈利能力。” PTC公司在企业制造三维设计中占有极其重要的地位,世界主要大的汽车制造厂和空中客车、波音公司等飞机制造公司都是PTC的客户,PTC公司对整个中国制造业的贡献是不可磨灭的。您能想像现在一个手机模具需要多久就可以做出来吗?只需要48个小时!摩托罗拉使用的就是PTC公司的解决方案。现在,PTC公司在中国的客户已经更进一步地发展到了汽车、航空、造船等国内的重要企业,比如汽车行业的一汽、二汽,都分别使用超过三、四百套的PTC的软件。http://www.9iv.com/这样的三维应用是在整车的设计过程中完成的,而且是全三维的应用。在航天领域,负责研发运载火箭和卫星的航天部一院、二院、三院、五院都在采用PTC的软件。在船舶行业,国内的军船行业在采用PTC的标准系统。除此之外,在家电、高科技领域,华为、海尔、联想等国内知名企业都在使用PTC的系统。大到发动机引擎,小到高尔夫球头,现在PTC在中国拥有近2,00家大大小小的用户。
PTC资深副总裁苏玉龙刚刚结束他的韩国之行。韩国的三星、现代等公司对其产品的青眛让他对野火版更加底气十足。[E维下载]他认为在当今激烈的竞争和经济环境中,使用野火版的公司有能力将产品和产品开发放在业务的中心位置,并激发产品开发过程中的隐藏价值,是创造价值的关键所在,从而可以实现公司收入增长,提高盈利能力。
现在大型企业对PTC实施的Pro/E和Windchill Link系列解决方案都比较认可。企业的高层领导以及设计人员均认为这些系统为他们带来了很大的效益。
发表于 2004-5-12 21:25:00 | 显示全部楼层
楼主大侠:我费了好大的劲下载下来,用WINZIP解压时提示打不开此类型的文件。 改用WINRAR解压时提示出错如下图,没办法安装呀!有何好招呢? 我还有另一个问题想请教,如下链接,至今未解决! dispbbs.asp?boardID=10&ID=18934&page=2
 楼主| 发表于 2004-5-13 12:34:00 | 显示全部楼层
这个问题我也有过,那次是下载不完整引起的。要下载完全部的压缩包,还要看压缩包的容量,也许你已经下载完压缩包,但压缩包的容量有错,那么要重新下载,直到容量无错,然后核对总容量。当容量无错,压缩包完整,是完全可以解压缩的。
你现在的问题是解压缩密码错误,请在E维下载界面寻找。
另外PRO/E安装不需要两个网卡,各版本不会冲突。PRO/E安装错误主要是破解时网卡地址不对,输入正确的网卡地址重新生成DAT文件既可。
发表于 2004-5-13 21:35:00 | 显示全部楼层
sboo292929 : “你现在的问题是解压缩密码错误,请在E维下载界面寻找。”--密码应该不会错,解压时提示了密码,我下去后再试一下看看。 “另外PRO/E安装不需要两个网卡,各版本不会冲突。PRO/E安装错误主要是破解时网卡地址不对,输入正确的网卡地址重新生成DAT文件既可。” 我的问题是在同一个网卡上能否装两个版本的pro/e,因为我原来装有2001,网卡是用的8139的物理网卡,后来想装野火的20020490,怎么装也装不上,我最后装了虚拟网卡,总算把野火装在这个虚拟网卡上了,一个网卡对应一个版本的proe,用的时候要把一个网卡禁用,才能打开proe,所以很麻烦!!
发表于 2004-5-17 22:11:00 | 显示全部楼层
我把Pro/Engineer Wildfire 2004030装好了,它怎么不支持中文呀,我在安装之前已加了环境变量lang=chs,请问大侠:这是……?
 楼主| 发表于 2004-5-20 10:47:00 | 显示全部楼层
你这个版本应是纯英文版的,应该买一个简繁英的版本。(市面上虽有简繁英的版本,但实际上不是)
这个问题在2001版本我碰过,重新买一个就OK了!
可以在同一个网卡上装多个版本的pro/e。
发表于 2004-5-21 20:34:00 | 显示全部楼层
多谢sboo292929:我就是在一楼你提供的链接下载的那个版本,不知你自己装了没有,是否英文的呢? 我也怀疑是纯英文版的。
发表于 2004-7-22 18:47:00 | 显示全部楼层
可以去下载中文包呀!
发表于 2004-7-28 00:00:00 | 显示全部楼层
为什么我安装以后,打开还要什么口令呀?那位大侠知道这是怎么回事呢?请相告
发表于 2004-10-3 14:29:00 | 显示全部楼层
我下了..但解压不了.
GMT+8, 2025-5-1 07:49 , Processed in 0.187299 second(s), 27 queries , Gzip On.
