查看: 2372|回复: 0
请版主帮忙看一看
发表于 2004-5-10 16:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的2004中文版的CAD ,安装在XP系统。经常画三维造型图和产品的加工图,文件比较大,而且要用到计算,于是我把EXCEL里面的自动计算通过“选择性粘贴”贴到CAD文件的图纸空间,并且把它保存为模板,以节约重复的工作量。可是当图纸画好的时候,要更新通过EXCEL计算出来的链接数据时,点击CAD里面的“编辑”下的“OLE链接”时,窗口冒出致命错误提示:Unhandled         Access         Violation         Reading         Ox0054         Exception         at         7c17eabh         Ox0004         Exception         at         5842a8h之类的,然后CAD就自动关闭了,需要再次打开刚才的文件才能更新数据。请问这是什么原因呢,是软件的问题还是机子的问题?麻烦版主帮忙分析分析,不胜感激!!!
GMT+8, 2025-5-1 07:45 , Processed in 0.148852 second(s), 24 queries , Gzip On.
