查看: 3609|回复: 5
请问版主日文.DWG文件在中文AUTOCAD2000下如何打开。要日文字体支持吗?如何得到?
发表于 2002-8-28 13:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问版主日文.DWG文件在中文AutoCAD2000下如何打开。要日文字体支持吗?如何得到?谢谢。[br]
发表于 2002-8-28 16:53:00 | 显示全部楼层
先要有日文字体,然后用代码转换工具将图形代码页转换一下。
 楼主| 发表于 2002-8-29 08:11:00 | 显示全部楼层
各位高手呀!能详细说说你好的方法吗?不要吝啬。
发表于 2002-8-29 14:02:00 | 显示全部楼层
装日文系统吧,没有什么好办法精确表现原图,只有装日文系统。
 楼主| 发表于 2002-8-29 14:49:00 | 显示全部楼层
对付日文.DWG文件应该有不错的办法。如在WIN2K下,可能容易些。高手现现身吧!
发表于 2002-8-29 18:22:00 | 显示全部楼层
应该不必装日文系统
应该不必装日文系统,一般说来,Dwg文件的格式都是相同的,只是在不同的系统上所使用的代码页(Dwgcodepage)不同,可以下载一个代码页转换工具(http://www.mjtd.com/mcdown/down/wnewcp2000.zip)转换一下,一般可以解决所谓的“乱码”问题。另外,如果图中有其他代码文字,就必须找到相应的Shx文件或TTF字体,简体汉字中虽然有日文字,但应该与真正的日文代码不同,不能作数。
我这里只有中文系统,所以无法测试,但我理解是可行的。
GMT+8, 2025-5-21 02:13 , Processed in 0.154599 second(s), 23 queries , Gzip On.
