楼主: wxp
怎样让写保护*.dwg文件能编辑?
 楼主| 发表于 2002-9-2 09:46:00 | 显示全部楼层
有点转机。。。
在R14中用另存,复制,块等都警告我不能打开此文件,前天我装了个中文2002就不存在上述的问题。
我将2002另存的文件又想用R14做,可还是老样子,不能编辑。
发表于 2002-9-2 10:40:00 | 显示全部楼层
是Minsert
在2002中Minsert是不可以打碎的(即使行数与列数都为1),图中是一个行数为2的Minsert,行距为0。
打碎的方法:
1.将其转换为R14图形,用R14打开;
2.采用Lisp修改实体:
  (entmod (subst '(71 . 1) '(71 . 2) (entget (car (entsel)))))
  在R14中行数及列数都为1的Minsert自动变为Insert。
如在R2002下,可以提取Minsert的实体表,修改为Insert,比较繁杂。
发表于 2002-9-2 20:31:00 | 显示全部楼层
是怎么回事?这样倒是能编辑,不过好像不是你希望的,输出wmf-插入wmf,文字也成图
是怎么回事?这样倒是能编辑,不过好像不是你希望的,输出wmf-插入wmf,文字也成图线了[br]
GMT+8, 2025-5-21 06:46 , Processed in 0.163628 second(s), 18 queries , Gzip On.
