查看: 2896|回复: 2
请问如用VBA将一DWG块文件插入当前CAD文件中,谢谢!!
发表于 2002-8-27 16:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
[此贴子已经被作者于2002-8-27 16:05:49编辑过]
发表于 2002-8-27 17:06:00 | 显示全部楼层
ac.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock insertionPnt, dwgfilefullp
ac.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock insertionPnt, dwgfilefullpath, xscale, yscale, newrotation[br]可能这一条在r14下面不能正常运行。试用2002看。
  1. Dim myApp As AcadApplication
  2. Dim myDoc As AcadDocument
  3. Dim blockRefObj As AcadBlockReference
  4. Dim returnPnt
  5. ' 下面这两句适用于vb而不是vba
  6. ' Set myApp = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  7. ' Set myDoc = myApp.ActiveDocument
  8. Set myDoc = thisdrawing
  9. returnPnt = myDoc.Utility.GetPoint(, "Insert point: ")
  10. Set blockRefObj = myDoc.ModelSpace.InsertBlock(returnPnt,
  11. "c:\mydir\myblock.dwg", 1.0, 1.0, 0)
Hope this helps
[此贴子已经被作者于2002-8-27 17:02:45编辑过]
[此贴子已经被作者于2002-8-27 17:05:18编辑过]
发表于 2010-8-1 16:45:00 | 显示全部楼层
这问题建议看看<<AutoCAD VBA开发精彩实例教程>>,上面有利用ObjectDbx技术在不打开dwg文件的前提下访问其他文件中的块、标注样式等信息,这样程序运行得效率更高!
GMT+8, 2025-6-2 03:53 , Processed in 0.173219 second(s), 24 queries , Gzip On.
