查看: 9282|回复: 52
如何保密
发表于 2004-4-29 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工作的关系,我画的CAD文件经常要拿去别的单位,有时候兄弟单位不小心把图传了出去,别人拿去稍加修改又拿来和本单位竟取,有没有什么方法可以只让他们看到图,可以在ACAD中打印,却不能对其进行修改和编缉。
发表于 2004-4-29 10:16:00 | 显示全部楼层
建仪用最高版本的软件
发表于 2004-4-29 10:58:00 | 显示全部楼层
2楼,不绥啊!
发表于 2004-4-29 11:28:00 | 显示全部楼层
好像还没有这个功能吧,去找找看有没有这样的插件。
发表于 2004-4-29 18:37:00 | 显示全部楼层
我正在开发这方面的二次软件,将图纸上的图元彻底炸掉,文字炸成一个字一个字的,直线圆等炸成一段一段的.这样的话在cad中打印没有问题,想在它的基础上再修改就难了,还不如重新画.各位有什么建议没有?
 楼主| 发表于 2004-4-29 20:51:00 | 显示全部楼层
5楼的办法应该可行,但乎不是很完美。
发表于 2004-4-29 21:14:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k发表于2004-4-29 18:37:00我正在开发这方面的二次软件,将图纸上的图元彻底炸掉,文字炸成一个字一个字的,直线圆等炸成一段一段的.这样的话在cad中打印没有问题,想在它的基础上再修改就难了...
你自己也不打算修改了吗?
发表于 2004-4-29 21:19:00 | 显示全部楼层
有那个必要吗?Autodesk公司那么多人在研究如何防止盗版,我们不照样还是在用盗版软件吗?
发表于 2004-4-29 21:24:00 | 显示全部楼层
图纸的精华在于它的设计部分,而不是绘图。
         对于绘图来说,完全没有技术成分可言。
发表于 2004-4-29 21:31:00 | 显示全部楼层
lzh1600发表于2004-4-29 21:14:00以下是引用mikewolf2k在2004-4-29 18:37:43的发言:我正在开发这方面的二次软件,将图纸上的图元彻底炸掉,文字炸成一个字一个...
这是给别人仅做看图,打印用的,自己当然还是用未改过的图.
  1. 在平时工作中,时常碰到不得不把图给别人,但是若把完整的cad图给别人的话又有可能极大影响自己(单位)利益的事.把这种不能修改再利用的图给对方,既能满足对方的要求,又能一定程度上保证自己的利益,似乎暂时没有别的更好的方法.
复制代码
  1. 另外,我觉得从技术上是无法防止盗版的,只能是从法律上禁止,让人不敢用盗版才是根本之道.你觉得呢?
复制代码
GMT+8, 2025-5-18 03:32 , Processed in 0.167346 second(s), 25 queries , Gzip On.
