查看: 2019|回复: 4
请教陈老师: 项目管理中的iPart库设置
发表于 2004-4-22 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目管理中的iPart库设置 既然是自定义、自用的iPart库,自然事先分门别类地按子目录编排好了,然后又得在项目中设置好,以便“装入零部件”时能迅速找到。
于是发生了三个问题:
1. 项目管理中库路径非得要逐一指定这些子目录吗?有没有只指定一个总目录、下属的所有子目录能一并自动指定的办法?
2. 每立一个“项目”,iPart库路径都非得要逐一指定一遍?项目管理中有没有“全部Copy”库设置的办法?(“野路子”我会,除外。)
3. 对于那些带参数表的iPart零件,一旦有新规格被调用,立即在库内生成一个体积比原文件小不了多少的标注有新规格参数的文件。天长日久,iPart库越来越大,把这个库搞得乱七八糟;因为它们分属于各级子目录,这种文件还很难删除。非得如此“关联”不可?自带的同宗的标准件库不也关联得很好吗?有没有办法让这种文件只在工作空间里生成?其实项目一打包,全都在里面了。
发表于 2004-4-24 08:56:00 | 显示全部楼层
1. 项目管理中库路径非得要逐一指定这些子目录吗?有没有只指定一个总目录、下属的所有子目录能一并自动指定的办法? 应当可以的。
2. 每立一个“项目”,iPart库路径都非得要逐一指定一遍?项目管理中有没有“全部Copy”库设置的办法?(“野路子”我会,除外。) 没有...
3. 对于那些带参数表的iPart零件,一旦有新规格被调用,立即在库内生成一个体积比原文件小不了多少的标注有新规格参数的文件。天长日久,iPart库越来越大,把这个库搞得乱七八糟;因为它们分属于各级子目录,这种文件还很难删除。非得如此“关联”不可?自带的同宗的标准件库不也关联得很好吗?有没有办法让这种文件只在工作空间里生成?其实项目一打包,全都在里面了。 这是Inventor的规则。你说的那些新文件,属于iPart工厂的产品。按Inventor的规则,下次引用这类零件,可以直接在工厂产品中提取,而不必像首次引用那样罗嗦... 另外,前天我对Autodesk上海研发中心的技术主管提交了便些“iPart管理器”的设想,可一指望将来会有个管理器,这样您的问题就能彻底解决了...
 楼主| 发表于 2004-4-24 14:41:00 | 显示全部楼层
『问题1』我想也应当可以,但我没找到办法。请知道的教一教,谢谢!
但是,我想并不十分容易。如果后来iPart库又发生子目录级的增加或删除,*.ipj文件能跟着“关联”、“自适应”地变动?Autodesk想好了?
『问题2』公示我的“野路子”:
新建其他项目时,必然会在相应的目录下生成*.ipj文件。然后Inventor启动时,会自动找到由它生成的那些 *.ipj文件,把它们置于项目管理之下。这种文件实际上是带固定格式的文本文件,它是可以用写字板打开、进而作文本编辑的。
于是,可以把用熟了的、带有iPart库路径指定的 *.ipj项目管理文件,更改文件名成为所欲的 项目名.ipj,拷贝至所欲的工作目录下。下一次 Inventor启动后,通过点击“项目”、“浏览...”将其添加,即大功告成!如果还想增加或删除某些路径,可以用写字板作文本编辑。
另外,*.ipj文件可以单独用 Inventor所附带的“项目编辑器”进行查看(用于写字板做了文本编辑后作验证)与编辑(还不如用写字板来得方便)。
这个办法够“野”、够蠢的吧?
不过,如果“问题1”能有令人满意的办法,也就大可不必如此了。
『问题3』Inventor自带的标准件库可以不遵循这个规则、不怕下次引用时罗嗦,我们照样不好吗?莫非存在“双重标准”?
发表于 2004-4-25 08:25:00 | 显示全部楼层
『问题3』Inventor自带的标准件库可以不遵循这个规则、不怕下次引用时罗嗦,我们照样不好吗?莫非存在“双重标准”? 是的。iPart可以“在位替换”而造成相关零件的关联改变,而零件库则不能直接完成。我喜欢iPart而不喜欢零件库,因为零件库是造型功能,而iPart才是设计功能...
 楼主| 发表于 2004-4-25 19:06:00 | 显示全部楼层
『......是造型功能,而iPart才是设计功能』——
这倒也是,有它存在的合理性。
GMT+8, 2025-5-5 03:10 , Processed in 0.176202 second(s), 25 queries , Gzip On.
