楼主: tukuitk
[讨论]关于上万张图怎样减肥好,on earth?
 楼主| 发表于 2004-4-30 09:11:00 | 显示全部楼层
用VBA打开一个文档后,好像自动就把刚打开的文档作为当前活动文档了
发表于 2004-4-30 16:58:00 | 显示全部楼层
拜托你还不了解甚么叫对未打开图檔操作吗? 把WW变活动文件的话,VLISP程序就会停止,所以对WW图檔的操作要在背后
 楼主| 发表于 2004-5-7 11:29:00 | 显示全部楼层
惭愧惭愧!!!
龙兄教训的是!
5555555555555
发表于 2004-7-7 23:59:00 | 显示全部楼层
可以通过VB,VC等编一程序,自动找出所有的DWG文件,然后执行一循环依次打开每张图来完成此工作,时间是比较长,但是完全可以不用人去干预。程序很简单的
发表于 2004-7-11 04:08:00 | 显示全部楼层
tukuitk发表于2004-4-21 15:26:00回复:(tukuitk)关于上万张图怎样减肥好,on earth?有上万张图纸,有的图纸有4M多,用PURGEALL的效果微乎其微!!!用VB板块的那个用VB写的减肥程序也是效果微乎其微!!!但是用写块的方法
用vb的Wblock也可以的,写出去的文件只有47K不到, Sub MyPurge()
Dim s1 As AcadSelectionSet
Set s1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Testaaa")
s1.Select acSelectionSetAll
ThisDrawing.Wblock ThisDrawing.Path & "\" & "1.dwg", s1
s1.Delete
End Sub
发表于 2004-7-24 00:53:00 | 显示全部楼层
用2004保存后为57K。
发表于 2004-7-24 16:59:00 | 显示全部楼层
批量dwg文件减肥-程序下载
我因工作关系需将大家的施工图汇总到一起,有些因为版本低、有些因为没有清垃圾的习惯使得文件太大,硬盘也不够使,一个一个“减肥”吧,也没那么多时间,我只好花了两天的时间草草编了个“文件减肥”的[U]东东[/U],文件少的话就上班时间干完,如果象前面朋友说的有上万个文件要“减肥”,下班前从菜单上点一下命令、选一下目录文件、屏幕一关就可以回家吃饭去了,免得老婆、孩子惦记!
加载程序后,先运行wjjf,再运行wjjf2。
如果会编写菜单文件可以加一行:
[文件减肥]^C^C^P(load"wjjf")wjjf wjjf2
就可以两步并一步进行!
程序基本思路:
1. 搜索目录下的所有dwg文件生成文件列表,并生成脚本文件。
2. 运行(script)脚本文件。
3. 删除.bak、列表文件和脚本文件。
上传自己编的一个“文件减肥”程序:wjjf.fas
(2004.09.25重新修改)
发表于 2004-9-24 20:50:00 | 显示全部楼层
很好用,不过先要把wjjf.fas作为启动组文件才能继续哦!
发表于 2004-9-24 20:59:00 | 显示全部楼层
xyp1964 老兄,能不能公布一下Lisp源码啊?先谢谢 了!
发表于 2004-9-25 11:58:00 | 显示全部楼层
文件减肥程序加载问题
1.在command下:(load"wjjf")
2.在acad.lsp中添加:(load"wjjf")
3.在菜单文件中添加:[文件减肥]^C^C^P(if (not c:wjjf)(load"wjjf")(princ))wjjf wjjf2
GMT+8, 2025-5-2 16:53 , Processed in 0.174341 second(s), 18 queries , Gzip On.
