查看: 2017|回复: 8
绘图与出图的关系
发表于 2004-4-17 16:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad中模型空间、图纸空间之间是什么关系
绘图,尤其是绘图比例与出图之间是什么样的一个关系,请大虾指教
发表于 2004-4-17 17:12:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-4-17 19:01:00 | 显示全部楼层
从字面上就可以知道了。 “模型空间”,就是指你画的实物(因为1:1绘图嘛),比如一个零件、一栋大楼。因为还没造出来,还只是个模型,但它反映了真正的东西,所以叫“模型空间”。 “图纸空间”,就是一般的图纸样子,图纸与实物最简单的区别就是比例。从图纸空间到真正的图纸就是1:1打印。 从模型空间直接打印图纸,靠的是打印比例,现在,你完全可以把模型空间到图纸空间也理解成“打印”。而“打印”比例就是视口比例,也就是说,预先把模型打印到图纸空间。 模型空间的图与打印出来的物理图纸是“实物”与图纸的关系,图纸空间与打印出来的物理图纸是电子文件与物理图纸的关系,就像Word文件与打印出来的书面文章之间的关系一样。 这样,模型空间与图纸空间的关系是: (1)平行关系
模型空间与图纸空间是个平行关系,相当与二张平行放置的纸。
(2)单向关系
如果把模型空间和图纸空间比喻成二张纸的话,模型空间在底部,图纸空间在上部,从图纸空间可以看到模型空间(通过视口),但模型空间看不到图纸空间,因而它们是单向关系。
(3)无连接关系
正因为模型空间和图纸空间相当于二张平行放置的纸张,它们之间没有连接关系,也就是说,要么画在模型空间,要么画在图纸空间。在图纸空间激活视口,然后在视口内画图,它是通过视口画在模型空间上,尽管所处位置在图纸空间,相当于我们面对着图纸空间,把笔伸进视口到达模型空间编辑,这种无连接关系使得明明在图纸空间下仍把它称为模型空间,只是为了区别加个“浮动”。
我们要注意这种无连接关系,它不像图层,尽管对象被放置在不同的层内,但图层与图层之间的相对位置始终保持一致,使得对象的相对位置永远正确。模型空间与图纸空间的相对位置可以变化,甚至完全可以采用不同的坐标系,所以,我们至今尚不能做到部分对象放置在模型空间,部分对象放置在图纸空间。
2002开始,AutoCAD增加了DIMASSOC这个系统变量,在尺寸标注方面有了突破。也即当DIMASSOC=2时,标在图纸空间上的尺寸标注与在模型空间上的被标对象建立了连接关系。
发表于 2004-4-18 10:17:00 | 显示全部楼层
对于这个问题我还是不怎么清楚,有点抽象。
发表于 2004-4-18 10:59:00 | 显示全部楼层
你可以这样理解,想象模型空间就像一张无限大的图纸,你想画的图形尺寸是多少就输入多少,即按1:1绘图,而图纸空间就像一张实际的图纸,如A1,A2,A3,A4这么大,所以,要想在图纸空间出图,需要在图纸空间内建立视口,目的是将模型空间的图形显示在图纸空间,选中视口的边框,在查看属性即可调整显示比例,也就是说将模型空间的图形缩放你想最终打印出的图纸上(如A1,A2,A3,A4),在图纸空间的同一张图纸上,可多建视口,以设定不同的视图方向,如主视,俯视,右视,左视等。
发表于 2004-4-18 20:33:00 | 显示全部楼层
同意楼上的朋友说法。我用这个方法来出图5年了,很实用。好多教材书的没有讲清楚的。
发表于 2004-4-24 12:12:00 | 显示全部楼层
对5楼的解释很感谢,用了多年的CAD还没好好注意过这个问题。
发表于 2004-6-8 09:46:00 | 显示全部楼层
我一直是用模型空间按比例出图。看了上面的文章,不知这样理解对不对。
在模型空间出图要用出图比例控制出图大小。而在图纸空间出图就不用设出图比例了,通过调整浮动视口显示比例就可以是是吗?另外图纸空间可以实现多视口一张图纸打印便于三维视图出平面图二维图纸的三视图或多视图以及局部视图等。
发表于 2004-6-8 12:10:00 | 显示全部楼层
赞同5楼的做法
是否可请5楼的朋友放些范例感激不尽
让初学者学习因为一般书上著墨不深
GMT+8, 2025-5-18 18:50 , Processed in 0.192330 second(s), 23 queries , Gzip On.
