话题引自网友 xiaocainiao 的帖子,高手请绕行
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 4232&extra=page%3D1
简单描述:
圆是块A的子图元,块A是块B的子图元,
块参照B是当前空间的对象,要求获取块参照A的插入点的UCS坐标并转换到当前空间。
为了把问题说清楚,我把上面的应用场景再稍加复杂化
圆是 块定义A的子图元, 块参照A是 块定义B的子图元, 块参照B是 块定义C的子图元
块参照C是当前空间的对象,要求获取 块参照A的插入点的 UCS坐标并转换到 当前空间坐标系。
1.nentselp函数可以获取最底层的对象。
(setq sel (nentselp "\n选择圆(多重套嵌块的子图元):"))
返回的四个元素:
1).圆的图元名
2).拾取点UCS
3).最底层对象变换到当前空间的4*4变换矩阵
4).父系块图元名列表( 块参照C图元名 块参照B图元名 块参照A图元名)
2.如果我们想把圆心的坐标转换到当前空间,使用nentselp返回的变换矩阵就可以了,因为圆心是最底层对象
3.我们现在要获得的 块参照A的的插入点,并转换到 当前空间坐标系,而 块参照A不是最底层的对象,因此nentselp提供的变换矩阵不配套。
4.获得变换矩阵:
(1)获得 块参照A到 块定义A的逆变换矩阵。
我们直接使用gile大神的 RevRefGeom 函数得到3*4变换矩阵(3*3矩阵+位移向量):
(setq mat1 (RevRefGeom (last (last sel))))
(2) 获得最底层对象变换到当前空间的4*4变换矩阵,
(setq mat2 (caddr sel));;此变换矩阵等价于gile大神的 RefGeom 函数(格式不同)
5.变换矩阵格式的处理
我们可以两次进行矩阵变换,也可以将矩阵合并进行一次变换。
但从第四步可以看出mat1是3*4变换矩阵,mat2是 AutoCAD标注格式的变换矩阵。
我们可以把mat1为4*4变换矩阵,或者把mat2转换成3*4变换矩阵
由于AutoCAD针对图形对象的矩阵变换使用的是4*4格式,我们遵循这个惯例把3*4矩阵转换为4*4矩阵。
(setq mat1 (apply 'LT:Tmatrix-3x4->4x4 mat1))
LT:Tmatrix-3x4->4x4是我自用函数,在后面分享
引用大神的矩阵相乘函数MxM,合并矩阵,得到我们最终需要的变换矩阵
(MxM mat1 mat2)
这里做一个总结,无论块的套嵌级别有多深,我们不需要获取每一层套嵌块的变换矩阵,因此上文的 块参照B可以不参与计算(计算已经在ACAD内部完成) 以上是为了把问题说明白,更直接的方法见三楼(无需两次使用矩阵) 6.全部转换过程
(defun C:TT (/ sel enx)
(setq sel (nentselp "\n选择圆(多重套嵌块的子图元): ")
enx (entget (last (last sel)))
;; M4xP函数是我自用的应用4*4矩阵变换函数,在后面分享
(M4xP
;;把块参照A的OCS插入点转换为UCS点(原帖帖主的要求,改成0即是WCS点)
(trans (cdr (assoc 10 enx)) (cdr (assoc 210 enx)) 1) ;;把两个变换矩阵合并
(MxM (apply 'LT:Tmatrix-3x4->4x4 (RevRefGeom (last (last sel))))
(caddr sel)
7.矩阵变换的相关配套函数
;;;先分享几个我自用的函数---------------------------------------------------
;; [功能] 将点应用3*3变换矩阵到向量(点的3x3仿射变换)
(defun M3xP (P M V) (mapcar '+ (MxV M P) V))
;; [功能] 将点应用4*4变换矩阵(点的4x4齐次变换)
;; 注意:以下函数返回的矩阵格式不同:
;; nentselp 返回的矩阵: 直接使用 (M4xP P Mat)
;; nentsel 返回的矩阵: 需要转置 (M4xP P (TRP Mat))
;; nentsel函数帮助说明:
;; nentsel是唯一一个使用这种类型矩阵的 AutoLISP 函数。(非标准的ACAD4*4矩阵格式)
(defun M4xP (P M / W)
(setq P (MxV M (append P '(1.0)))
W (last P)
(if (equal W 0.0 1E-10)
(setq W 1.0)
(mapcar '/ P (list W W W))
;; [功能] 将点按照指定的矩阵变换
;; [参数] PT - 点
;; MAT - 3x3矩阵或4x4矩阵
;; VET - 向量。该参数为真,MAT被认为是3x3矩阵;为nil,MAT则被认为是4x4矩阵。
(defun LT:PointTransformBy (P MAT VEC)
(if VEC
(M3xP P MAT VEC)
(M4xP P MAT)
;; [功能] 将3x4矩阵(3x3矩阵+向量)转换为4x4矩阵
;; (LT:Tmatrix-3x4->4x4 '( (1 0 0) (0 1 0) (0 0 1) (0 0 0)) nil)
;; (LT:Tmatrix-3x4->4x4 '(((1 0 0) (0 1 0) (0 0 1)) (0 0 0)) nil)
;; (LT:Tmatrix-3x4->4x4 '( (1 0 0) (0 1 0) (0 0 1)) '(0 0 0))
(defun LT:Tmatrix-3x4->4x4 (M V)
(cond
(V)
((setq V (last M))
(if (= (length M) 2)
(setq M (car M))
(append (mapcar '(lambda (A B) (append A (list B))) M V)
'((0.0 0.0 0.0 1.0))
;;;各路大神的的函数---------------------------------------------------
;; [功能] 向量点积
(defun VxV (V1 V2) (apply '+ (mapcar '* V1 V2)))
;; [功能] 向量数乘(向量x标量)
(defun VxS (V S) (mapcar '(lambda (N) (* N S)) V))
;; [功能] 应用变换矩阵到向量 --- Vladimir Nesterovsky
(defun MxV (M V) (mapcar '(lambda (R) (VxV R V)) M))
;; [功能] 矩阵相乘 --- Vladimir Nesterovsky
;; 在两个参数顺序不能错,顺序错了,结果也错了
(defun MxM (M Q) (mapcar (function (lambda (R) (MxV (TRP Q) R))) M))
;; [功能] 矩阵转置 --- Doug Wilson
(defun TRP (M) (apply 'mapcar (cons 'LIST M)))
;; [功能] 创建一个多维初始矩阵
;; [参数] N --- 矩阵维数
;; Identity Matrix - Lee Mac
;; Args: n - matrix dimension
(defun IMat (N / I J L M)
(repeat (setq I N)
(repeat (setq J N) (setq L (cons (if (= I J) 1.0 0.0) l) J (1- J)))
(setq M (cons L M) L nil I (1- I))
M
;; [功能] 返回矩阵的逆向矩阵
;; 使用高斯-若尔当消元法返回非奇异(可逆) nxn 矩阵的逆矩阵。
;; Matrix Inverse - gile & Lee Mac
;; Uses Gauss-Jordan Elimination to return the inverse of a non-singular nxn matrix.
;; Args: m - nxn matrix
(defun InvM (M / F C P R)
(defun F (P M)
(mapcar '(lambda (X) (mapcar '(lambda (A B) (- A (* (car X) B))) (cdr X) P)) M)
(setq M (mapcar 'append M (IMat (length M))))
(while M
(setq C (mapcar '(lambda (X) (abs (car X))) M))
(repeat (vl-position (apply 'MAX C) C)
(setq M (append (cdr M) (list (caR M))))
(if (equal 0. (caar M) 1E-14)
(setq M nil R nil)
(setq P (mapcar '(lambda ( x ) (/ (float X) (caar M))) (cdar M))
M (F P (cdr M))
R (cons P (F P R))
(reverse R)
;; [功能] 获取块定义到块参照的变换矩阵
;; RefGeom (gile)
;; Returns a list whose first item is a 3x3 transformation matrix and
;; second item the object insertion point in its parent (xref, block or space)
(defun RefGeom (ent / ang enx mat ocs)
(setq enx (entget ent)
ang (cdr (assoc 050 enx))
ocs (cdr (assoc 210 enx))
(list (setq mat (MxM (mapcar '(lambda (v) (trans v 0 ocs T))
'((1.0 0.0 0.0) (0.0 1.0 0.0) (0.0 0.0 1.0))
(MxM (list (list (cos ang) (- (sin ang)) 0.0)
(list (sin ang) (cos ang) 0.0)
'(0.0 0.0 1.0)
(list (list (cdr (assoc 41 enx)) 0.0 0.0)
(list 0.0 (cdr (assoc 42 enx)) 0.0)
(list 0.0 0.0 (cdr (assoc 43 enx)))
(mapcar '- (trans (cdr (assoc 10 enx)) ocs 0)
(MxV mat (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 enx))))))
;; [功能] 获取块参照到块定义的变换矩阵
;; RevRefGeom (gile)
;; The inverse of RefGeom
(defun RevRefGeom (ent / ang enx mat ocs)
(list (setq mat (MxM (list (list (/ 1.0 (cdr (assoc 41 enx))) 0.0 0.0)
(list 0.0 (/ 1.0 (cdr (assoc 42 enx))) 0.0)
(list 0.0 0.0 (/ 1.0 (cdr (assoc 43 enx))))
(MxM (list (list (cos ang) (sin ang) 0.0)
(list (- (sin ang)) (cos ang) 0.0)
'(0.0 0.0 1.0)
(mapcar '(lambda (v) (trans v ocs 0 T))
(mapcar '- (cdr (assoc 10 (tblsearch "BLOCK" (cdr (assoc 2 enx)))))
(MxV mat (trans (cdr (assoc 10 enx)) ocs 0))
