楼主: wei186
[求助][VBA] 请各位大虾改错!!!
发表于 2004-4-17 13:31:00 | 显示全部楼层
slbl(i) = Val(Controls("TextBox" & Trim(Str(i))).Text)
问题应该出在这儿,当文本框中为空时,Val("")会出错,当文本框中不是数字时也会出错,如Val("a"),另Val函数不能识别负数,这样也会出错,Val("-1")。
 楼主| 发表于 2004-4-17 14:56:00 | 显示全部楼层
但我的文本框中均为正实数呀,不会空或为负数呀,我传上来了,帮我改改吧,我做毕业论文的结束一点点啦,救急!!!
发表于 2004-4-17 16:57:00 | 显示全部楼层
未输入参数时运行
把On Error GoTo err注释掉,发现在运行到
  1. slja1 = Int((slbl(1) / slbl(2) * 1000) + 0.5) / 1000
复制代码
时溢出
当然该语句没错
做调试时尽量把错误处理语句注释掉,可以发现错误所在
发表于 2004-4-17 17:01:00 | 显示全部楼层
测试:
  1. Sub test()
  2. MsgBox Val("")
  3. MsgBox Val("-1")
  4. MsgBox Val("a")
  5. End Sub
未发现错误分别返回:0,-1,0
发表于 2004-4-17 17:10:00 | 显示全部楼层
Dim slbl(1 To 11) As Long
这里错了
slbl()数组应该是Double型的数组,改为:
Dim slbl(1 To 11) As Double
 楼主| 发表于 2004-4-18 06:57:00 | 显示全部楼层
出来啦
不胜感激各位!!!
 楼主| 发表于 2004-4-20 09:41:00 | 显示全部楼层
我想再请问可能用vba启动vlisp吗?
 楼主| 发表于 2004-4-20 11:28:00 | 显示全部楼层
我想做一个“保存”按钮,但vba里面没得vb里面的commanddialog按钮,不知道能不能用其他方法解决???
发表于 2004-4-20 11:30:00 | 显示全部楼层
wei186发表于2004-4-20 11:28:00vba里面没得vb里面的commanddialog按钮
可以在VBA里调用CommonDialog控件呀
 楼主| 发表于 2004-4-20 21:18:00 | 显示全部楼层
在文本框中不能输出双引号吗,比方输出“(command "line")”???
GMT+8, 2025-6-15 13:59 , Processed in 0.169213 second(s), 17 queries , Gzip On.
