查看: 886|回复: 13
[源码] 批量换图框块
发表于 2025-11-22 11:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持动态图框块,忽略插入点。支持缩放倍90 -90 180度旋转。
发表于 2025-11-25 20:24:48 | 显示全部楼层
其实跟第一点类似,第一点调整了,第二点就简单了。               就是有时候一个项目cad文件的数量很多,里面可能分别用到有A图框、B图框、C图框。假设这次出图要用D图框,能否在插件里面增加一个功能,把这些图框都定义进去,设置成A变D\B变D\C变D,一个一个打开cad框选一下就好了,省点框选新旧图框的步骤,打开cad文件,框选全部图框就替换好了.(或者不用一个一个打开CAD图,所有cad自动替换)     工作中经常碰到的问题,所以提了下
 楼主| 发表于 2025-11-25 13:42:20 | 显示全部楼层
1028370790 发表于 2025-11-25 12:44
属性图框可以替换,就是替换后要用attsync去更行下,这个步骤可以省略点嘛,  然后一般都是只有几个名称确 ...
第二点说具体点啊。。现在就是同一规格的替换,可以一键替换全部同规格图框。这一版本只是考虑通用性,其他的额外的没怎么考虑。可以根据自己情况调整增加,attsync那个应该也简单。甚至可以加上根据不同加长情况进行调整,包括图签这些。
发表于 2025-11-25 12:44:00 | 显示全部楼层
属性图框可以替换,就是替换后要用attsync去更行下,这个步骤可以省略点嘛,  然后一般都是只有几个名称确定的图框,要是可以自由设置对应原则(图框A变图框B之类的)直接框选不同的图框就完美了
发表于 2025-11-22 11:24:28 | 显示全部楼层
感谢分享,先试用一下看看怎么样
发表于 2025-11-22 20:48:18 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-11-22 21:41:44 | 显示全部楼层
感谢分享。
发表于 2025-11-24 09:04:50 | 显示全部楼层
感谢分享,先试用一下看看怎么样
发表于 2025-11-24 10:26:56 | 显示全部楼层
赞,就喜欢支持动态块的插件
发表于 2025-11-25 12:36:39 | 显示全部楼层
感谢分享,先试用一下看看怎么样
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.169176 second(s), 29 queries , Gzip On.
