查看: 825|回复: 15
[提问] 请教!引线leader命令绘制的文字与引线间的的距离、是由什么控制的
发表于 2025-11-13 22:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图、想请教一下引线和文字间的距离由什么控制的?
没有找到可以设置的地方
特来求教一下论坛的各位大神!!!
 楼主| 发表于 2025-11-17 13:06:05 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-11-17 12:16
(defun c:tt(/ O YX)
(setq yx(car(entsel"\n 选择引线")))
(setq o(vlax-ename->vla-object yx))
谢谢、我已经搞明白了、那个距离就是标注比例*箭头大小、不过现在又遇到个其他问题
就是这个、大神有没有解决啊
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... p;page=1#pid1039126
 楼主| 发表于 2025-11-14 08:54:35 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-11-14 08:42
这个不是根据你的线长来定的,文字右端齐引线末端,多出来的就是这个间隙了吧。
我想标出这种效果、就是在竖直方向指定引线箭头和第二点后、这个引线方向就是竖直的、现在是指定两点、第二点是文字插入点、不是引线的转折点
 楼主| 发表于 2025-11-14 07:57:06 | 显示全部楼层
gaics 发表于 2025-11-14 07:39
引线这里有个节点:节点左侧取决于你绘制的长度;节点右侧由系统变量DIMGAP控制,这个距离等于DIMGAP*标注 ...
DIMGAP 这个变量我搜到了、但是DIMGAP*标注比例=0.625、实际距离是3.13、换个文件又变成2.5了、感觉不是这个变量控制的
发表于 2025-11-14 07:39:23 | 显示全部楼层
引线这里有个节点:节点左侧取决于你绘制的长度;节点右侧由系统变量DIMGAP控制,这个距离等于DIMGAP*标注比例。
DIMGAP默认值为1,同时他也控制了文字与引线垂直方向的间距。
发表于 2025-11-14 08:42:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:02:58 | 显示全部楼层
xiaocainiao 发表于 2025-11-14 08:54
我想标出这种效果、就是在竖直方向指定引线箭头和第二点后、这个引线方向就是竖直的、现在是指定两点 ...
没明白怎么样的流程。
 楼主| 发表于 2025-11-14 10:18:34 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-11-14 10:02
没明白怎么样的流程。
就是竖直方向指定两点生成引线、要保证引线方向也是竖直的、你试一下LEADER命令在竖直方向、指定两点后输入文字、就知道啥问题了
发表于 2025-11-14 15:25:53 | 显示全部楼层
.       靠,还要输入内容!
发表于 2025-11-14 17:00:29 | 显示全部楼层
为什么一定要2点呢,3点的话就可以了,第3点用短一点
 楼主| 发表于 2025-11-14 18:21:21 | 显示全部楼层
三点移动文字的时候引线就变形了、两点可以随文字移动、而且三点还要手动指定第三点位置、效率就低了
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.176164 second(s), 28 queries , Gzip On.
