muwind 发表于 2025-10-30 23:06 大概也许可能是捕捉问题吧 你可以先保存osmode变量 然后设置为0(关闭捕捉), 最后再恢复值(打开捕捉)
xiaozhux001 发表于 2025-10-30 23:20 刚才无意间发现了,如果打开捕捉中点,程序能运行,如果关闭捕捉中点那么位置就错了。按说程序计算的值不 ...
qifeifei 发表于 2025-10-30 23:12 你需要计算出中点的位置 然后在中点位置生成圆;你都没有计算中点 肯定不行的啊
muwind 发表于 2025-10-30 23:23 你用的command画的圆就有捕捉问题,如果你是用entmake画的圆 则没这个问题
qifeifei 发表于 2025-10-30 23:35 运行的时候 是关闭捕捉 结束后开启
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-12-12 06:55 , Processed in 0.212330 second(s), 27 queries , Gzip On.
