楼主: 寒潮大冬瓜
[经验] XXF分解炸开explode命令升级版-兼容多重插入块-加密快属性块(保留属性值)
发表于 2025-10-30 18:59:16 | 显示全部楼层
图块里面的汉字炸开就变成?号了,还有炸开的属性文字的字体变了
 楼主| 发表于 2025-10-30 19:46:19 | 显示全部楼层
那是说明你的字体库里没这个字体!属性文字字体变了!可以lisp里继续请AI优化!
 楼主| 发表于 2025-10-31 09:36:45 | 显示全部楼层
文件夹路径: C:\XCAD\0JIAZAI
CAD平台: AutoCAD/其他
VLX支持: 否
可加载文件总数: 232
成功加载文件数: 232
加载失败文件数: 0
--- 成功加载的文件清单 ---
? (whw462463943D2020-9-24)添加文件搜索路径.lsp
? ZXZ批量合并共线直线ok.lsp
? ZZ33将所选图元厚度值全部归一个数值优化20250701.lsp
? ZZCF获取A高程块GC200属性(height值和Z值)写入另一个B高程块GC200属性(height值和Z值)中去当于是属性块的高程属性刷高程格式刷.lsp
? 窗体效果zm184道路CAD技术研究2023年02月01日.lsp
? 获得封闭多线段外围多线段.lsp
? 设置状态栏状态.lsp
? 20191016jianren58VLS.VLS
--- 加载失败的文件: 无 ---
*** 文件夹 C:\XCAD\0JIAZAI 中的文件加载完成 >>>>>>>> ***
*** HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD 中的lsp,FAS,VLX,VLS文件已加载完成 >>>>>>>> ***
*** 自动加载程序执行完成 ***
*** 自动加载程序已执行完成 ***
*** 自动加载程序初始化完成 2025年10月19日6时37分52秒 ***
用这个“ (whw462463943D2020-9-24)添加文件搜索路径.lsp”代码添加文字库→安装了N个cad都能共用一个字体库!自定义的填充放在一个文件夹里→你安装的cad都加载这个文件夹→填充图案也就能够共用了→也可以这样干……
发表于 2025-11-19 08:55:34 | 显示全部楼层
正需要,下来试试!
发表于 2025-11-28 13:06:17 | 显示全部楼层
下载支持一下 万一那天用得上
 楼主| 发表于 2025-11-28 15:37:54 | 显示全部楼层
金鹅起飞 发表于 2025-11-28 13:06
下载支持一下 万一那天用得上
其实快捷键改为'X→就是当替代平时的用的explode命令→丝滑→炸不开块的困惑悄然消失!暂时未兼容外部参照块
发表于 2025-11-29 15:25:33 | 显示全部楼层
谢谢大佬的分享
下载来试试看
 楼主| 发表于 2025-11-29 18:00:25 | 显示全部楼层
skyoo 发表于 2025-10-29 14:55
下载支持一下留着备用,不知道匿名块能不能用
REE自动对全图的匿名块(带星号)重命名为普通块名保证顺利双击进入编辑不另外添加前...
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=418631
(出处: 明经CAD社区)
REE自动对全图的匿名块(带星号)重命名为普通块名保证顺利双击进入编辑不另外添加前后缀.lsp
5.32 KB, 下载次数: 5
售价: 1 个明经币  [记录]
CDS快速动态单个块重命名(兼容无名块及原块名含特殊字符)但新重命名不能有星号特殊字符.lsp
5.19 KB, 下载次数: 4
售价: 1 个明经币  [记录]
匿名块可以用CDS代码改名后后再分解试试!
发表于 2025-12-1 08:05:32 | 显示全部楼层
寒潮大冬瓜 发表于 2025-11-28 15:37
其实快捷键改为'X→就是当替代平时的用的explode命令→丝滑→炸不开块的困惑悄然消失!暂时未兼容外部参 ...
谢谢大师解惑,支持您!
GMT+8, 2025-12-12 07:03 , Processed in 0.155107 second(s), 20 queries , Gzip On.
