楼主: Flamingo
[源码] 暖通风管绘制,变径连接,弯头连接,三通连接,四通连接,风管宽度修改
发表于 2025-9-30 15:01:44 | 显示全部楼层
Flamingo 发表于 2025-9-29 15:47
你的cad是那个版本,我在cad2022和cad2020上用是没问题的
2018删了几行变量可以了,但是不知道怎么结束管道绘制,怎么垂直画管道
发表于 2025-9-30 16:40:54 | 显示全部楼层
赞一个!!!!感谢大神分享!
 楼主| 发表于 2025-9-30 22:03:48 | 显示全部楼层
下载我今天的更新的代码,应该没问题了
发表于 2025-10-3 11:01:43 | 显示全部楼层
Flamingo 发表于 2025-9-30 22:03
下载我今天的更新的代码,应该没问题了
dynamicduct命令怎么设置90度,还有THREE_WAY_ELBOW三通四通命令只能打断其中一条管道,不能三个连接,其他命令没问题
 楼主| 发表于 2025-10-3 14:16:50 | 显示全部楼层
交流学习 发表于 2025-10-3 11:01
dynamicduct命令怎么设置90度,还有THREE_WAY_ELBOW三通四通命令只能打断其中一条管道,不能三个连接,其 ...
dynamicduct命令设置90度在函数osnappt中,
; 第二优先级:极轴捕捉 - 只有当没有垂足时才进行极轴捕捉
      (if (and (null nearpt) (getvar "autosnap") (> (logand (getvar "autosnap") 32) 0))
          ; 定义所有可能的极轴角度(度)- 基于UCS
          (setq polar_angles '(0 45 90 135 180 225 270 315)
                angle_tolerance 5)  ; 极轴灵敏度变量(角度)
这里一共设置了8个角度,还有极轴灵敏度也可以调,只要开了极轴,这个八个角度是自动捕捉的,
三通的命令你是执行到哪一步出错的,在函数three_way_elbow里面
命令里面有非常多的调试语句,我暂时找不到问题在哪里,可以加我微信18801908550我来看看
发表于 2025-10-3 16:03:51 | 显示全部楼层
; 第二优先级:极轴捕捉 - 只有当没有垂足时才进行极轴 ...
基本问题解决了,大佬666
发表于 2025-10-5 10:10:48 | 显示全部楼层
下来试试,感谢大佬的分享
 楼主| 发表于 2025-10-19 22:15:30 | 显示全部楼层
顶一下,暖通专业的好东西分享
发表于 2025-10-20 09:06:55 | 显示全部楼层
继续帮顶,大神威武!
发表于 2025-10-31 11:13:12 | 显示全部楼层
工具箱.lsp 里面的 defun c:ModifyDuctWidth 修改风管宽度会出错,如果可以建议大神把工具箱和源代码分开。代码多了100K
GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.193437 second(s), 20 queries , Gzip On.
