帖子
查看: 1335|回复: 3
CAD文件特性输出的技巧
发表于 2004-4-14 09:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,如何在保存文件时,同时将这个文件的特性,比如字体、打印色彩模式、外部参照等一起输出,打包和文件一起输出,以使别人能顺利打开文件并打印?
发表于 2004-4-14 12:17:00 | 显示全部楼层
这些不能保存在ACAD中,只能另外打包。而且图形中的外部参照的路径变了都不行。
发表于 2004-4-15 08:07:00 | 显示全部楼层
2002起就有“电子传递”的功能:
在将图形发送给某人时,常见的一个问题是忽略了图形的相关文件(例如字体和外部参照)。某些情况下,没有这些关联文件将使接收者无法使用原来的图形。使用电子传递可以创建 AutoCAD 图形传递集,它可以自动包含所有相关文件。用户可以将传递集在 Internet 上发布或作为电子邮件附件发送给其他人。一个报告文件会自动生成,其中包括有关传递集包括的文件和必须对这些文件所作的处理(以便使原来的图形可以使用这些文件)的详细说明。也可以在报告中添加注释或指定传递集的口令保护。用户可以指定一个文件夹来存放传递集中的各个文件,也可以创建自解压可执行文件或 Zip 文件(即,将所有文件打包)。
注意: 不能使用电子传递创建 DXF 文件的传递集。要使用电子传递,必须将图形保存为 DWG 或 DWT 文件。 命令行: etransmit
 楼主| 发表于 2004-4-15 09:13:00 | 显示全部楼层
多谢楼上二位,非常棒!
GMT+8, 2025-7-8 14:39 , Processed in 0.165637 second(s), 23 queries , Gzip On.
