查看: 1834|回复: 12
[源码] 一键偏移块内对象
发表于 2025-8-19 20:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
;; 一键偏移块内对象
;; 作者: 小七月兔子
(defun c:nct (/ ent dist pt)
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\n选择嵌套对象: ")
  (command "._ncopy" "\\" "" "_non" '(0 0) "_non" '(0 0))
  (if (and (setq ent (entlast))
           (setq dist (getdist "\n指定偏移距离: "))
           (setq pt (getpoint "\n指定偏移方向: ")))
      (command "._offset" dist ent pt "")
      (entdel ent)
      (princ "\n完成")
  (setvar "CMDECHO" 1)
(princ "\n一键偏移块内对象命令已加载: NCT")
发表于 2025-8-20 10:15:36 | 显示全部楼层
有动图演示吗
发表于 2025-8-20 10:25:32 | 显示全部楼层
有动图演示吗
发表于 2025-8-20 10:28:55 | 显示全部楼层
实测 挺好用的 非常棒
这个只适合少量的 简单的修改 其他还是建议进块操作 不然可能会崩溃  发表于 2025-8-20 13:36
在块编辑里面操作是不是更符合出图习惯?  发表于 2025-8-20 11:20
发表于 2025-8-20 10:42:08 来自手机 | 显示全部楼层
这个功能很实用
发表于 2025-8-20 13:41:40 | 显示全部楼层
这个好像直接输入nc就可以了吧,有没有框选的,选多个块内对象的
发表于 2025-8-21 11:22:00 | 显示全部楼层
点取直线的话,就和nc本身一个效果,多段线或曲线就有不同了。这功能本身也没啥技术含量。
发表于 2025-8-21 11:32:37 | 显示全部楼层
感谢大佬,很实用的功能
发表于 2025-9-17 15:43:40 | 显示全部楼层
一般见到的是写成"_.ncopy",很少看到这样写"._ncopy"
GMT+8, 2025-12-12 06:26 , Processed in 0.160506 second(s), 28 queries , Gzip On.
