查看: 948|回复: 7
[经验] 块 基点 和 插入点 在图中一样?那里可以查基点位置?
发表于 2025-7-9 12:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
块 基点 和 插入点 在图中一样?那里可以查基点位置?有大佬解惑下?
发表于 2025-7-9 13:44:47 | 显示全部楼层
组块步骤:选中,克隆,从插入点平移到原点,添加入块表记录,插入到原点,从原点平移到插入点
发表于 2025-7-9 12:10:46 | 显示全部楼层
块参照没有所谓的基点,只有插入点。
基点是块定义的属性,要获取就要先获取块定义,再进一步获取基点。
 楼主| 发表于 2025-7-9 12:15:28 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-9 12:10
块参照没有所谓的基点,只有插入点。
那基点基本是(0 0 0)了是吧?
((-1 . <图元名: 7ff437e0f530>) (0 . "BLOCK") (330 . <图元名: 7ff437e0f520>) (5 . "2DB") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 . 0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <图元名: 7ff437e0f550>) (2 . "222") (1 . ""))
是这个吗?
发表于 2025-7-9 14:00:07 | 显示全部楼层
嗯   应该说成插入点才对  选一块儿   (cdr(assoc 10(entget(setq en(car(entsel))))) )得到的值   是当前坐标系的值   在块儿编辑器中对于原点
发表于 2025-7-9 14:24:49 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2025-7-9 12:15
那基点基本是(0 0 0)了是吧?
((-1 . ) (0 . "BLOCK") (330 . ) (5 . "2DB") (100 . "AcDbEntity") (6 ...
大部分块的基点都是0,0,0,但是,如果是代码创建的,可以指定非0,0,0的基点;同时,如果是XREF绑定生成的块,基点会是XREF插入点。
 楼主| 发表于 2025-7-9 14:30:04 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-7-9 14:24
大部分块的基点都是0,0,0,但是,如果是代码创建的,可以指定非0,0,0的基点;同时,如果是XREF绑定生成的 ...
谢谢指导!
发表于 2025-7-10 13:38:17 | 显示全部楼层
修改  insbase  变量
GMT+8, 2025-12-12 06:54 , Processed in 0.161753 second(s), 26 queries , Gzip On.
