楼主: KO你
[提问] 样条曲线合并
发表于 2025-7-20 21:21:04 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2025-6-25 15:35
收集所有样条线的端点以及它们的拟合点,然后删除原始的样条线,创建新的样条线
还是样条线?
 楼主| 发表于 2025-7-21 14:35:41 | 显示全部楼层
是的,合并后还是样条曲线的,但要按顺序一个一个来选才不会出错
发表于 2025-7-22 08:56:43 | 显示全部楼层
KO你 发表于 2025-6-26 01:57
演示看动图示意。。。
用楼主的代码理论上都会变形
  1. (defun c:tt ()
  2.   "样条曲线合并"
  3.   (if (setq ss (ssget '((0 . "SPLINE"))))
  4.     (command "pedit" "m" ss "" 20 "j" 0. "");转换指定精度20改大变形会更小
  5.   )
  6.   (princ)
  7. )
发表于 2025-7-22 09:05:51 | 显示全部楼层
只有两段的连接点在各自曲线的切线整好一样才不变形,否则连接时肯定会被拟合。
 楼主| 发表于 2025-7-22 20:51:43 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2025-7-22 08:56
用楼主的代码理论上都会变形
我的代码没有变形呀
发表于 2025-7-23 21:08:18 | 显示全部楼层
大佬,断线连接怎么处理?
 楼主| 发表于 2025-7-26 02:17:40 | 显示全部楼层
yonjay 发表于 2025-7-23 21:08
大佬,断线连接怎么处理?
什么断线,说清楚才能给你解答。是直线还是多段线,样条曲线?
不同线不同合并方式。
发表于 2025-7-26 13:22:46 | 显示全部楼层
实在底层实现有那么点复杂,
要不是我弄过我都不敢说代码居然那么长..
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/19005694
发表于 2025-8-1 19:54:47 | 显示全部楼层
用楼主的代码理论上都会变形
底层实现太长了,完整的话连博客都放不下,将就看看原理
发表于 2025-8-1 20:03:25 | 显示全部楼层
本主题基本没有意义
GMT+8, 2025-12-12 07:59 , Processed in 0.151064 second(s), 20 queries , Gzip On.
