查看: 1768|回复: 2
[求助]紧急求助啊!!!关于AIS7注册问题!!
发表于 2004-4-12 22:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的Inventor 7现在不能用了啊,请各位老大帮帮忙啊!~~~
        我在XP系统下安装了Inventor 7和MDT2004,然后就用GHOST克隆了一下,
        原来用的好好的,前两天我把它克隆了回去,结果提示我Inventor 7和MDT2004注册有问题,
要我重新注册,我一看,居然申请号变成了7段4位数了(原来是5段4位数),现在注册机也不能用了,没法注册了啊,经过我的试验,发现如下结果:
        1 如果卸载INventor和MDT再重装,那申请号还是7段,和原来的申请号一样的,没法用注册机。
2、如果再克隆回去,不管多少次,申请号都是7段。
3、我照论坛里的方法,找c:盘下的B139****,我把整个C盘都找遍了,只在c:\program files\common files \autodesk 下找到一个CFG文件,把他删掉后,还是一样的7段申请号.
4如果重装一次XP系统和INventor和MDT2004,则申请号变为5段4位数,可以正常用注册机注册
5即使把C分区删掉后建分区或者重装XP后,再用原来的克隆回去,申请号还是7段4位数
我想弄明白为什么申请号会变7段,各位知道的告诉我一下啊
他的注册信息放在那里的啊?呵,我不想每次都重装啊
发表于 2004-4-13 11:44:00 | 显示全部楼层
可能隐藏了,查看选项里改为查看所有文件,然后再找,找到后删除,然后结束任务里带CDILLA64.EXE和CDILLAL10.EXE的文件,从新启动INVENTOR,从新用注册机注册
OK,试试吧!可以不可以说一下
 楼主| 发表于 2004-4-13 12:45:00 | 显示全部楼层
唉,晕死,我原来查找时忘了+隐藏的,今天在C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision\SafeCast\Product Licenses下找到一个隐藏的文件B1495000.dat,把它删除后就可以重新注册了!!
一点不细心,让我浪费了很多时间,气死我了!!
呵呵,大家要是有同样的情况,可以这样解决啊!!
感谢TYP的热心帮助,要不是你提醒,我可能还要瞎忙几天呢~~~~~
还有我的系统进程里没有你说的两个文件进程啊,不知道有没有问题?
GMT+8, 2025-5-10 11:11 , Processed in 0.152666 second(s), 27 queries , Gzip On.
