查看: 4641|回复: 39
[源码] 【多重拉伸】.lsp
发表于 2025-6-17 21:03:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么大家都不做一个这样的小功能,个人觉得很实用,还是我没有找到。
我只找到一个KK命令的多重拉伸,我觉得那个只能算是多个多次拉伸。
用起来他那个坐标点不会偏移,如果对一个区域拉伸多次,就会拉伸错误。
故我自己搓了一个,分享出来。
欢迎交流学习
命令:CS
如果改成框一次多重拉伸就完美了  发表于 2025-6-18 16:25
菜鸟初来乍到 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2025-6-18 00:30:49 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-6-18 00:27
可能是因为动态块有这个功能吧,复用就动态块得了,
有什么场景要单独这样做?
我是做家装的,经常要把一排柜门加宽或者减宽,比如加宽100,我有5扇柜门,我就要拉伸5次,每扇门拉伸20。一般来说如果一个柜子要加宽,外立面,内立面,剖面,全部都要拉伸5遍,非常繁琐和浪费时间
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-6-17 23:45:25 | 显示全部楼层
清水白粥 发表于 2025-6-17 23:06
函数已取消
命令:
命令:
(defun draw-rect-grvecs        (pt1 pt2 / x1 y1 x2 y2 p1 p2 p3 p4 vecs)
  ;; 提取两点坐标
  (setq        x1 (car pt1)
        y1 (cadr pt1)
        x2 (car pt2)
        y2 (cadr pt2)
  ;; 四个角点,统一Z为0
  (setq p1 (list x1 y1 0.0))
  (setq p2 (list x1 y2 0.0))
  (setq p3 (list x2 y2 0.0))
  (setq p4 (list x2 y1 0.0))
  ;; 构造一维矢量列表(四条边)
  (setq        vecs
         (list '1 p1 p2                        ; 左边
               '1 p2 p3                        ; 上边
               '1 p3 p4                        ; 右边
               '1 p4 p1)                ; 下边
  ;; 画红色矩形(1=红色)
  (grvecs vecs)
  T
你单独加载一下这个函数试试
发表于 2025-6-17 21:50:12 | 显示全部楼层
楼主太厉害了,很实用的功能!100个赞!
发表于 2025-6-17 22:25:19 | 显示全部楼层
大佬好厉害,很实用的功能!
发表于 2025-6-17 23:06:40 | 显示全部楼层
函数已取消
命令:
命令:
命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/多重拉伸.lsp") DRAW-RECT-GRVECS
命令:
命令: (LOAD "C:/Users/Administrator/Desktop/多重拉伸.lsp") DRAW-RECT-GRVECS  你好楼主,这个函数被取消了,应该怎么解决
发表于 2025-6-17 23:34:06 | 显示全部楼层
拉伸后,有线段残留,并且会炸开多段线。
 楼主| 发表于 2025-6-17 23:43:44 | 显示全部楼层
AndyWang 发表于 2025-6-17 23:34
拉伸后,有线段残留,并且会炸开多段线。
是否有和其他插件命令冲突,我这个里面本身没有写关于线段分解炸开的代码
发表于 2025-6-18 00:27:34 | 显示全部楼层
有什么场景要单独这样做?
发表于 2025-6-18 06:26:03 来自手机 | 显示全部楼层
厉害谢谢分享!!!!
GMT+8, 2025-12-12 06:32 , Processed in 0.145085 second(s), 29 queries , Gzip On.
