楼主: kozmosovia
可以任意自定义的,切换不闪的工具箱界面工具
发表于 2025-6-4 07:26:46 | 显示全部楼层
好东西支持一下
发表于 2025-6-4 08:44:42 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-4 00:07
这段代码在线加载:
请问是不是每次都要在线加载一次呢
暂时缺少配置导出的按钮呢,然后保存设置,保存的是TXT文档,然后导入INI需要导入INI文件呢,昨晚加载保存的一些配置,重新在线加载后,没有自动读取相应的配置文件呢,需要重新设置呢
发表于 2025-6-4 08:46:09 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-6-4 00:05
VLDCL自身没有试用期
请问,这个不会影响面板的加载吧
 楼主| 发表于 2025-6-4 08:53:34 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2025-6-4 08:46
请问,这个不会影响面板的加载吧
不会,这些是VLDCL内置的功能命令。其中的个别功能有秘钥限制。ButtonTextMenu面板本身没有实际绘图功能,仅仅是界面工具,所以跟那些是分开的。他们仅仅是全部集成在VLDCL中的,加载后所有都是可用的。
 楼主| 发表于 2025-6-4 08:59:05 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2025-6-4 08:44
请问是不是每次都要在线加载一次呢
暂时缺少配置导出的按钮呢,然后保存设置,保存的是TXT文档,然后 ...
不需要,代码里有判断,如果已经加载过了,会不再加载。
配置导出没有必要,而且导出后文件也不是拿来给用户做修改的,只是为了将来快速调用。
如果需要自己定义命令和分类关系,可以根据简单的规则自行定义分类名称以及分类内命令显示和调用名称。然后使用【导入INI】功能导入。个别的功能,可以实时在界面手动添加、修改并保存。
 楼主| 发表于 2025-6-4 09:03:23 | 显示全部楼层
1028695446 发表于 2025-6-3 23:08
下载试试看,切换分类确实不会闪,就是配置文件不利于编辑,希望支持非模态模式的
DCL是不支持非模态的,非模态最好的其实是用菜单或者工具选项板。
DCL出来自身就占据屏幕很大面积,真非模态了,首先得大幅度缩小面板面积,以免严重影响绘图区域,这样的话,很小的面板也就容不下几个命令按钮,原不如用菜单或者工具选项板来得快。
发表于 2025-6-4 09:06:09 | 显示全部楼层
DCL出来自身就占据屏幕很大面积,真非 ...
感谢您的解答
发表于 2025-6-4 09:13:25 | 显示全部楼层
上哪下载啊
发表于 2025-6-4 11:21:57 | 显示全部楼层
下载这个添加到启动组,命令自己改,目前是YST
发表于 2025-6-4 13:41:58 | 显示全部楼层
这个程序有bug,我明明是设置了4个不同的命令,然后保存调用的全是最后一个命令
GMT+8, 2025-6-16 01:40 , Processed in 0.186836 second(s), 17 queries , Gzip On.
