查看: 5203|回复: 9
[VBA]为Autocad2000添加双击相应
发表于 2004-4-12 18:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2000添加双击相应,代码很短,但是很实用,呵呵. 暂时只做了文本编辑功能,其它功能没想到,各位有什么好的建议请更帖,以后酌情加上. Sub AcadDocument_BeginDoubleClick(ByVal PickPoint As Variant)
If PickfirstSelectionSet.Count <> 1 Then Exit Sub
Select Case PickfirstSelectionSet.Item(0).ObjectName
Case "AcDbText", "AcDbMText", "AcDbAlignedDimension", "AcDbRotatedDimension", "AcDbDiametricDimension", "AcDbRadialDimension", "AcDb2LineAngularDimension", "AcDb3PointAngularDimension"
ActiveDocument.SendCommand "_ed" & vbCr
ActiveDocument.SendCommand vbCr
Case "AcDbBlockReference"
If PickfirstSelectionSet.Item(0).HasAttributes Then
ActiveDocument.SendCommand "_attedit" & vbCr & "(handent " & Chr(34) & PickfirstSelectionSet.Item(0).Handle & Chr(34) & ")" & vbCr
Else
Exit Sub
End If
Case Else
End Select
End Sub
发表于 2004-4-12 22:04:00 | 显示全部楼层
把这段代码去掉也可以实现你要的功能,不信你试试
 楼主| 发表于 2004-4-13 18:26:00 | 显示全部楼层
lzh741206发表于2004-4-12 22:04:00把这段代码去掉也可以实现你要的功能,不信你试试
装个2000就不可以实现你要的功能,不信你试试
发表于 2004-4-14 08:47:00 | 显示全部楼层
mikewolf2k的公司很正规,不用盗版软件的?不然装个2004,2005的不就搞定了吗? 不过上面的双击响应作为事例程序还是不错的。
发表于 2004-4-15 20:14:00 | 显示全部楼层
没看清楚你用的是2000
我就是2000不稳定(D版的)才用2002的
不过如果你用的是正版的话,我没话说
发表于 2004-5-13 18:29:00 | 显示全部楼层
怎么用VLisp做楼主的程序?
发表于 2004-5-18 23:52:00 | 显示全部楼层
不错!!
发表于 2004-7-21 10:06:00 | 显示全部楼层
倒是学习的例子
发表于 2004-9-9 12:03:00 | 显示全部楼层
怎么使用呢?
发表于 2004-9-12 22:06:00 | 显示全部楼层
就是呀 到底怎么用呢?
GMT+8, 2025-5-25 10:44 , Processed in 0.186714 second(s), 23 queries , Gzip On.
