帖子
查看: 871|回复: 8
图元颜色修改代码
发表于 2025-5-23 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;;;水一个贴,整个简单的代码
  • ;;;图元颜色修改代码
    • (defun C:1 (/ *error* ss color color_str old_cmdecho old_osmode)
    •     (defun *error* (msg)
    •         (if old_cmdecho (setvar "CMDECHO" old_cmdecho))
    •         (if old_osmode (setvar "OSMODE" old_osmode))
    •         (princ "\n*取消* 操作已中止。")
    •         (princ)
    •     (setq old_cmdecho (getvar "CMDECHO"))
    •     (setq old_osmode (getvar "OSMODE"))
    •     (setvar "CMDECHO" 0)
    •     (setvar "OSMODE" 0)
    •     (while (not ss)
    •         (princ "\n ->选择要修改的对象: ")
    •         (setq ss (ssget))
    •         (if (not ss)
    •             (princ "\n ->错误: 未选择任何对象,请重新选择!")
    •     (while (or (not (setq color (getint "\n? 输入颜色编号 (0-256): ")))
    •                (< color 0)
    •                (> color 256))
    •         (princ "\n ->错误: 颜色值必须为0到256之间的整数!")
    •     ;; 将颜色值转换为命令需要的参数
    •     (cond
    •         ((= color 256) (setq color_str "bylayer"))  ; 256 -> 随层
    •         ((= color 0) (setq color_str "byblock"))    ; 0   -> 随块
    •         (T (setq color_str color))                  ; 其他为整数值
    •     (command "_.CHPROP" ss "" "_C" color_str "")    ; 使用转换后的参数
    •     (setvar "CMDECHO" old_cmdecho)
    •     (setvar "OSMODE" old_osmode)
    •     (princ "\n ->颜色修改成功完成!")
    •     (princ)
---->>突然发现输入256修改颜色为随层不能用。今天改了一下。<<----
---->>论坛里边有修改块颜色的插件了,我自己研究了一顿,修改完颜色就不是块了<<----
发表于 2025-5-24 06:15:37 | 显示全部楼层
增加图块对象、标注对象等的支持,功能更有意义。
 楼主| 发表于 2025-5-23 17:58:16 | 显示全部楼层
&#10148;
&#9888;
&#9989;
这几个是&#10148; 、&#9888;、&#9989;
不知道因为啥不给显示
 楼主| 发表于 2025-5-27 09:36:41 | 显示全部楼层
嗯嗯对。抽时间改进一下!
发表于 2025-5-28 08:04:10 | 显示全部楼层
试试,学习中!!!!!!
发表于 2025-5-31 11:31:45 | 显示全部楼层
前两天才刚知道激情都能换币,多灌点水,币就有了,
 楼主| 发表于 2025-6-2 16:15:16 | 显示全部楼层
哦,之前都是花钱买币了!
GMT+8, 2025-7-13 03:45 , Processed in 0.191129 second(s), 24 queries , Gzip On.
