楼主: xiaocainiao
[提问] 求教!使用lisp重定义复制命令无法连续执行怎么搞
发表于 2025-5-5 23:26:13 | 显示全部楼层
copy多次复制好像有copymode的系统变量控制。
 楼主| 发表于 2025-5-6 07:53:41 | 显示全部楼层
搞不懂了、重定义的命令和直接执行copy的命令提示都不一样、直接执行会提示当前的复制模式、是单个还是多个、重定义的不提示、而且重定义的命令是执行一次后强制中断的、不是正常结束
发表于 2025-5-6 08:40:08 | 显示全部楼层
不用ssget的话这样好像可以试下呗
; 连续复制
(defun c:ccc()
(setvar "copymode" 0)
(initcommandversion)
(command "COPY" )
 楼主| 发表于 2025-5-6 09:21:39 | 显示全部楼层
  1. (defun c:CCC ()
  2.         (vl-load-com)
  3.         (vla-sendcommand
  4.                 (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  5.                 "COPY "
  6.         )
  7.         (princ)
  8. )
搞定了、用这种方式就可以了
发表于 2025-5-7 15:32:37 | 显示全部楼层
已学习,处处皆学问
GMT+8, 2026-1-27 06:59 , Processed in 2.374190 second(s), 19 queries , Gzip On.
