查看: 859|回复: 10
[2026] 关于CAD2026打开文件直接闪退崩溃的问题
发表于 2025-5-3 17:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于CAD2026打开文件直接闪退崩溃的问题,不管理拖拉文件崩溃,还是打开文件加载中闪退,目前自己琢磨一个解决方法,只是临时解决。
问题所在,CAD文件上次保存界面为布局模式,特别是大场景的布局视口下,直接打开闪退,至于拖拉也会崩溃
尝试过各种清理,文件是变小了,问题还在。
【文件保存为布局视口造成的】但不是全部,有几率
用修复模式打开问题DWG文件,然后切换至模型视口下,另存存,想清理一下最好,再次打开或者是拖拉至窗口,都正常打开,目前本人就遇到一个文件,其它的没有尝试。
发表于 2025-5-3 18:17:08 | 显示全部楼层
我是在图形性能里把加速truetype字体显示这一项取消,就没出现开图闪退的情况了
 楼主| 发表于 2025-5-3 18:22:48 | 显示全部楼层
我试过,我的文件打开还是一样的闪退
发表于 2025-5-3 18:26:37 | 显示全部楼层
干嘛一定要用cad2026,等修复了一些bug了再用
发表于 2025-5-4 12:39:38 | 显示全部楼层
更新显卡驱动,autocad2026认证驱动。https://www.autodesk.com.cn/supp ... cs-hardware/autocad
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
风尚 发表于 2025-5-3 18:22
我试过,我的文件打开还是一样的闪退
图形性能改成中等就行了
发表于 前天 22:07 | 显示全部楼层
我这也有个别文件会出现闪退的情况,看下一个补丁会不会解决
发表于 前天 23:01 | 显示全部楼层
关闭硬件加速就不闪退了
发表于 昨天 10:34 | 显示全部楼层
王彧景落 发表于 2025-5-14 23:01
关闭硬件加速就不闪退了
那就没必要用2026了
发表于 昨天 21:23 | 显示全部楼层
xpzzj 发表于 2025-5-15 10:34
那就没必要用2026了
把硬件加速设置为中档也可。本来就是部分图纸闪退。
GMT+8, 2025-5-16 22:06 , Processed in 0.171644 second(s), 22 queries , Gzip On.
