查看: 413|回复: 13
[提问] 麻烦各位大佬写个相同项累加并排序的程序
发表于 昨天 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  (setq Lst
         (list
           '("CT1" 3 0.93 0.986)
           '("CT2" 3 1.008 1.065)
           '("CJ1" 3 1.41 1.482)
           '("CJ3" 3 0.57 0.614)
           '("CJ2" 3 1.528 1.601)
           '("CJ4" 3 0.618 0.663)
           '("CJ4" 3 0.619 0.667)
希望返回:((CJ1 3 5.64 5.928) (CJ2 3 3.056 3.202) (CJ3 3 2.28 2.456) (CJ4 3 1.236 1.326) (CT1 3 3.72 3.944) (CT2 3 6.048 6.39))
列表如上,麻烦各位大佬帮写个第1元素相同项累加第3、4元素,然后按第1元素排序的程序,非常谢谢!
发表于 昨天 15:30 | 显示全部楼层
写完之后编辑器死机了,还好我截图下来,这是完整代码,你抄一下吧,附件是try-num-lst-flhz函数
tender138 + 1
 楼主| 发表于 昨天 16:28 | 显示全部楼层
(defun c:AA( / Lst a b)
  (setq Lst
         (list
  (setq
    a (mapcar '(lambda(x) (reverse (cdr (reverse x)))) Lst)
    b (mapcar '(lambda(x) (list (car x) (cadr x) (last x))) Lst)
  (setq
    a (try-num-lst-flhz a)
    b (try-num-lst-flhz b)
  (vl-sort (mapcar '(lambda(a b) (append a (list (last b)))) a b) '(lambda(a b) (<(car a) (car b))))
(defun try-num-lst-flhz (lst / assocs head num)
  (defun assocs (e lst) (mapcar 'cadr (vl-remove-if-not '(lambda(x) (equal e (car x))) lst)))
  (setq lst (mapcar '(lambda(x) (list (reverse (cdr (reverse x))) (last x))) lst));把每个子项(a b c n)转换为((a b c)n)
  (setq
    head (try-lst-move-same (mapcar 'car lst));表去重
    num (mapcar '(lambda(x) (apply '+ (assocs x lst))) head)
  (mapcar 'append head (mapcar 'list num));重新合并
(defun try-lst-move-same (lst / s-car new)
  (while lst
    (setq s-car (car lst))
    (if(vl-position s-car new)
      nil
      (setq new (cons s-car new))
    (setq lst (cdr lst))
  (setq new (reverse new))
  new
发表于 昨天 16:08 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-29 15:29
谢谢!我太菜了,写不出一个完整的小程序
就是这三个函数一拼就行了
  1. (defun tt(lst / a lst1 tmp)(while lst
  2. (setq tmp  (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (setq a (caar lst)) (car x)))
  3.                               lst)
  4.        lst1 (cons (list        a
  5.                         (cadar tmp)
  6.                         (apply '+ (mapcar 'caddr tmp))
  7.                         (apply '+ (mapcar 'cadddr tmp)))
  8.                   lst1)
  9.        lst  (vl-remove-if '(lambda (x) (= a (car x))) lst)))
  10. (vl-sort lst1'(lambda(x y)(<(car x)(car y)))))
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
tender138 + 1
tryhi + 1 赞一个!
发表于 昨天 15:25 | 显示全部楼层
vl-remove-if vl-remove-if -not vl-sort组合一下即可
 楼主| 发表于 昨天 15:29 | 显示全部楼层
谢谢!我太菜了,写不出一个完整的小程序
 楼主| 发表于 昨天 15:42 | 显示全部楼层
非常感谢大师的热心帮忙,谢谢!!!
发表于 昨天 15:48 | 显示全部楼层
牛啤plus海哥牛啤哈~
发表于 昨天 15:57 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-29 15:42
非常感谢大师的热心帮忙,谢谢!!!
要不你把代码补齐发出来吧,方便后来人检索
 楼主| 发表于 昨天 16:26 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2025-4-29 16:08
就是这三个函数一拼就行了
非常感谢大师的热心帮忙,评分限制,明天再给你加分。谢谢!!!
GMT+8, 2025-4-30 19:36 , Processed in 0.187279 second(s), 30 queries , Gzip On.
