查看: 2496|回复: 6
自定义实体的图形显示问题
发表于 2004-4-12 09:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我自定义了一个实体类,
且自定义了该类的某一操作,
但每次创建了该实体后,
用定义的操作修改实体图形并没有改变
必须使用regen命令后才能显示正确的图形,
怎么办?
发表于 2004-4-14 14:58:00 | 显示全部楼层
自定义的实体在加入到数据库后就能显示出来,且根据当前屏幕来显示它的精度
任何正确的修改,在加入到数据库后必须打开后,进行实体的操作,关闭实体就能
显示图形了,显示的东西要看当前屏幕,region是调用Worlddraw重新绘制,看看你的重新绘制吧
 楼主| 发表于 2004-4-15 08:25:00 | 显示全部楼层
我以前定义的实体也可以这样的
不过这次定义了一个实体,自定义了显示函数,并自定义了修改(旋转)操作,
按照选择实体-》得到实体指针-》旋转实体-》关闭
结果图形没有变化,但通过regen或关闭文件再打开后又能正确显示,不知为什么?
 楼主| 发表于 2004-4-15 10:30:00 | 显示全部楼层
问题解决: 得到该实体指针pObj后 要确保为write状态,pObj->upgradeOpen(); 然后调用修改函数, pObj->modifyfun(); 再调用一个函数使对象关闭后让cad重生成该实体图形,
pObj->recordGraphicsModified(); 然后关闭,pObj->close();
发表于 2004-4-15 15:39:00 | 显示全部楼层
成就就是这么简单啊
发表于 2004-4-22 11:37:00 | 显示全部楼层
在修改前调用assertWriteEnabled成员更合理
 楼主| 发表于 2004-4-22 12:24:00 | 显示全部楼层
这个函数会让只读的实体变成可写的吗?
GMT+8, 2025-5-11 11:01 , Processed in 0.182962 second(s), 23 queries , Gzip On.
