查看: 552|回复: 8
点击鼠标无限等距复制图形--cp
发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                         此程序由AI生成,欢迎大家下载使用,共同交流进步!!!
                  具体操作及代码如下
工作中试用可行
  • (defun c:CP (/ ss dist base-pt cnt new-pt obj ent-data)
  •   (vl-load-com)  ; 加载 Visual LISP 扩展
  •   (if (setq ss (ssget))  ; 选择多个对象(支持框选)
  •     (progn
  •       (setq dist (getdist "\n输入水平复制距离: "))  ; 获取复制距离
  •       ; 检查第一个选中的对象是否有圆心(如果是圆或圆弧)
  •       (setq ent-data (entget (ssname ss 0)))
  •       (if (and (or (= (cdr (assoc 0 ent-data)) "CIRCLE")
  •                    (= (cdr (assoc 0 ent-data)) "ARC"))
  •                (setq base-pt (cdr (assoc 10 ent-data))))  ; 圆心作为基点
  •         (princ (strcat "\n自动使用圆心 (" (rtos (car base-pt)) "," (rtos (cadr base-pt)) ") 作为基点"))
  •         (setq base-pt (getpoint "\n指定基准点(图形无圆心,请手动选择): "))  ; 手动指定基点
  •       (setq cnt 0)
  •       (princ "\n点击放置位置(ESC退出)...")
  •       (while (setq new-pt (getpoint "\n指定下一个复制位置: "))
  •         (setq cnt (1+ cnt))
  •         (command "_.COPY" ss "" base-pt
  •                  (list (+ (car base-pt) (* dist cnt)) (cadr base-pt)))
  •       (princ (strcat "\n共复制了 " (itoa cnt) " 次"))
  •     (princ "\n未选择对象")
  •   (princ)
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
183017064 + 1 赞一个!
tigcat + 1 很给力!
发表于 前天 09:23 | 显示全部楼层
指尖 发表于 2025-4-27 20:53
这个却是更高级一些
喜欢折腾倒是挺好的,如果着急用最好还是找现有的。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这个,已经没有太大意义。高版本的Array功能,比这个灵活多了。不过还是为楼主点赞
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
牛批,AI都用的这么六了,是个好插件,省去了一直手点的动作
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
不错,可以研究一下方向
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
好像CO - 基点-A -数量-间距就直接解决了吧
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
感谢大神分享
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
这类成熟的工具蛮多的
比如:
分享 超级递增复制
http://bbs.mjtd.com/thread-180675-1-1.html
一个命令不切换,递增复制,阵列递增,阵列填满三合一
http://bbs.mjtd.com/thread-183333-1-1.html
LM也写了
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2025-4-27 09:22
这类成熟的工具蛮多的
比如:
分享 超级递增复制
这个却是更高级一些
GMT+8, 2025-4-30 21:13 , Processed in 0.232219 second(s), 25 queries , Gzip On.
