帖子
查看: 1017|回复: 16
【K:PT2Line】计算点到线的垂足点坐标
发表于 2025-4-21 10:28:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;计算TgtPT到线StaPT-EndPT的垂足点坐标@G版
  2. (defun K:PT2Line (TgtPT StaPT EndPT / Norms)
  3.     (setq Norms (mapcar '- EndPT StaPT)
  4.           StaPT (trans StaPT 0 Norms)
  5.           TgtPT (trans TgtPT 0 Norms)
  6.     )
  7.     (trans (list (car StaPT) (cadr StaPT) (caddr TgtPT)) Norms 0)
  8. )
一个可能会用到的算法:
把动态点投影到直线ab上得到点C,再判断ab和ac的方向,计算同坡标高
  1. ;点积判断直线ab和直线ac的方向(>0同向,<0同向,=0垂直)
  2. (apply '+ (mapcar '* (mapcar '- a b) (mapcar '- a c)))
发表于 2025-4-21 21:26:41 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2025-4-21 19:18
学会了。其实就是利用垂直产生的特性,跟xy方向无关。楼主说的已经很明白了啊,晚点我梳理一下看看能不能 ...
这个函数,我是可以理解的,利用z轴和向量的对齐,实现点某个坐标的对齐,但是坐标转换后,tans是会返回一个点坐标的,也就是说,系统里面,肯定有一个x,y方向的定义。
发表于 2025-4-22 09:19:45 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2025-4-22 00:56
哦哦,你是这个意思啊。ocs和wcs的原点是一样啊。xy的方向相当于跟着z轴,关于原点旋转对齐。位置也是唯 ...
就是说在wcs中,向量'(0 0 1),即z轴,和对象向量v构成一个面,笛卡尔坐标系的z轴在这个面内旋转至v,xy轴随z轴一起旋转,最终的坐标系,就是对象坐标系。
 楼主| 发表于 2025-4-22 00:56:50 | 显示全部楼层
hubeiwdlue 发表于 2025-4-21 21:26
这个函数,我是可以理解的,利用z轴和向量的对齐,实现点某个坐标的对齐,但是坐标转换后,tans是会返回 ...
哦哦,你是这个意思啊。ocs和wcs的原点是一样啊。xy的方向相当于跟着z轴,关于原点旋转对齐。位置也是唯一的
发表于 2025-4-21 10:50:47 | 显示全部楼层
对象坐标系通过向量Norms确定,Norms指向即为z轴。但是xy方向怎么定义?
 楼主| 发表于 2025-4-21 11:04:39 | 显示全部楼层
我是按点来算的,两个点形成向量,向量有指向性了
发表于 2025-4-21 11:26:15 | 显示全部楼层
你这个怎么同一高度,还标出了不同标高?
发表于 2025-4-21 11:47:54 | 显示全部楼层
z轴是定了的,原点是wcs的原点。x、y轴的方向,理论上有无数种可能啊。
 楼主| 发表于 2025-4-21 11:52:58 | 显示全部楼层
自贡黄明儒 发表于 2025-4-21 11:26
你这个怎么同一高度,还标出了不同标高?
仿天正的,这个标高值都在一个平面。只是值不同。方法是:一个标高+坡度算高。或者2个标高,算同坡度的标高
 楼主| 发表于 2025-4-21 11:54:01 | 显示全部楼层
没有考虑Z轴。我们作图都是在XOY平面。所谓的标高,只是数值不同
发表于 2025-4-21 11:59:20 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-188468-1-1.html
一楼有对象坐标系的详细解释,但是缺少x,y方向定义的解释。
 楼主| 发表于 2025-4-21 12:15:09 | 显示全部楼层
一楼有对象坐标系的详细解释,但是缺少x,y方向定义的解释 ...
感谢你,我学习一下~
发表于 2025-4-21 13:12:04 | 显示全部楼层
能不能实现点两个标高 然后内插标高呢?
GMT+8, 2025-6-11 19:12 , Processed in 0.195435 second(s), 25 queries , Gzip On.
