楼主: pmq
[资源] VB.NET [源码] AutoCAD下拉菜单和折叠菜单
 楼主| 发表于 2025-4-23 20:58:46 | 显示全部楼层
Bao_lai 发表于 2025-4-23 18:15
这个很赞哦,感谢~
一楼已更新
发表于 2025-4-23 21:21:59 | 显示全部楼层
1>------ 已启动生成: 项目: MyAutoCADPlugin, 配置: Debug x64 ------
1>  MyAutoCADPlugin -> D:\Users\Admin\Desktop\MyAutoCADPlugin\bin\x64\Debug\XLCD.dll
========== 生成: 1 成功,0 失败,0 最新,0 已跳过 ==========
========== 生成 于 21:20 完成,耗时 01.472 秒 ==========
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
下拉菜单如何在菜单栏之间加水平分隔符?
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
注册 发表于 2025-4-25 14:43
下拉菜单如何在菜单栏之间加水平分隔符?
給按鈕加顏色也可以用來區分不同功能塊,加分割線總感覺怪怪的。
 楼主| 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
下拉菜单如何在菜单栏之间加水平分隔符?
是这样吗?
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
看不到你发的图~~~
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
对的,txt里面是否可以直接添加,盼赐教
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
解压文件到 C 盘根目录(盘符不限,但最好是根目录)。
启动 AutoCAD 2021-2026, 输入NetLoad 加载  C:\Asur\CADDLL\AceL2026.DLL,则会自动加载“测量绘图工具菜单”
也可以加载 C:\Asur\MenuRes\ZDCD.DLL,则会自动加载“折叠菜单”,这个是分离出来的只有菜单。
如果需要每次启动CAD都自动加载菜单,则在第一次加载完成DLL后输入 SetAutoLoad 命令(前提是要“以管理员的身份运行CAD”),
如果要取消自动加载菜单,输入 RemoveAutoLoad命令,输入这两个命令才是要“以管理员的身份运行CAD”。
配置菜单文件格式:
***menugroup=Coal
***POP1
[文件]
     [打开DWG]_Open
     [保存DWG]_Save
     [文件合并]_F
     [文件分割]_FileFG
     [文件转换]_FileZH
     [复制]_copyclip
***POP2
[查询]
     [--]_0
     [距离高程]_DistHF
     [距离方位]_DistS
     [--]_1
     [图层列表]_ll
     [面积注记]_MJCX
     [--]_3
     [H 内插 H]_HiH
     [文档切换]_rt
     [--]_B3
     [坐标对换]_XYxg
     [角度查询]_JdCx
     [--]_10
     [坐标文件]_XYHF
     [左加右减]_SBJJ
     [--]_0
     [我的文档]_d
     [C 盘]_C:
     [--]_0
     [动态信息]_DTT
     [系统变量]_SysTem
***POP13
[图标菜单]
     [带基点复制]_copyBase
     [粘贴]_pasteclip
     [复制]_copyclip
     [粘贴到原坐标]_pasteorig
     [打断]_break
     [打断于一点]_BREAKATPT
     [截断]_trim
     [延伸]_extend
     [移动]_move
     [旋转]_rotate
     [分解]_explode
     [删除]_erase
其中:带“*”的行可有可无,[--]_0 后面是0只是添加分隔线,[--]_3 后面数字大于0则是将菜单文字颜色设置为3(颜色的索引)
[--]_B5  “B”就是更改菜单的背景色为5,图标文件名与命令名相同,与DLL文件菜单文件在同一目录。
菜单配置文件分两个, ZDCD.mnu折叠菜单和 XLCD.mnu下拉菜单,两个文件可相同,可不同,可用于不同的菜单项。
[图标菜单]:生成 的是:
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
pmq 发表于 2025-4-28 11:13
解压文件到 C 盘根目录
启动 AutoCAD 2021-2026, 输入NetLoad 加载  C:\Asur\CADDLL\AceL2026.D ...
应用程序的组件中发生了未经处理的异常。如果单击“继续”应用程序将忽略此错误并尝试继续。
路径中具有非法字符。。---下拉菜单跳出如上提示,无法使用呢
GMT+8, 2025-5-1 03:03 , Processed in 0.156920 second(s), 18 queries , Gzip On.
