查看: 689|回复: 18
[提问] 请问各位大师如何运行list命令而不出现文本窗口?
发表于 2025-4-18 17:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师如何运行list命令但不出现文本窗口或如何用vl-cmdf关闭文本窗口?
(vl-cmdf "List" (car (nentsel)) "")
发表于 2025-4-18 21:27:18 | 显示全部楼层
参考这个
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddRegion()
    ;; This example creates a region from an arc and a line.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    ;; Define the arc
    (setq centerPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          radius 2
          startAngle 0
          endAngle 3.141592)
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace centerPoint radius startAngle endAngle))
    ;; Define the line
    (setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc)))
    (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element curves 0 arc)
    (vlax-safearray-put-element curves 1 line)
    ;; Create the region
    (setq regionObj (vla-AddRegion modelSpace curves))
    (vla-ZoomAll acadObj)
发表于 2025-4-18 21:58:32 | 显示全部楼层
  ;自定义函数  作者 ygs---羊羊羊
  ;求空间平面闭合三维多段线的面积
  (defun area&plan-spacial-3pl(e / ACADOBJ CURVES DOC MODELSPACE OBJ OBJ2 REGIONOBJ SV)
    (setq obj(vlax-ename->vla-object e))
    (setq curves (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element curves 0 obj)
    (setq obj2(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value regionObj))))
    (setq sv(vla-get-area obj2 ))
    (vla-delete obj2)
     sv
tender138 + 1
 楼主| 发表于 2025-4-19 07:37:43 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2025-4-18 21:58
;自定义函数  作者 ygs---羊羊羊
  ;求空间平面闭合三维多段线的面积
  (defun area&plan-spacia ...
真的太好了!谢谢!
发表于 2025-4-18 18:09:04 | 显示全部楼层
如果肯定是弹窗口呢?
你的问题是读取信息吧
 楼主| 发表于 2025-4-18 18:13:57 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-4-18 18:09
如果肯定是弹窗口呢?
你的问题是读取信息吧
是的,想读取用3dpoly画的立面的面积,用(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object ent))提取不到,但LIST命令有
发表于 2025-4-18 19:21:22 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-18 18:13
是的,想读取用3dpoly画的立面的面积,用(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object ent))提取不到,但L ...
三维有面积?
 楼主| 发表于 2025-4-18 19:23:42 | 显示全部楼层
任何面都有面积吧,用LIST命令就可以查到面积
发表于 2025-4-18 19:38:32 | 显示全部楼层
(graphscr)
 楼主| 发表于 2025-4-18 19:41:58 | 显示全部楼层
(graphscr)
非常感谢!但还是显示了文本窗口,还要手动关闭
发表于 2025-4-18 19:57:52 | 显示全部楼层
平凡面积,表面积,投影面积,
只要概念多了就知道为什么没有了,
平凡面积用鞋带公式速算,
投影面积用的是积分,
表面积用的是??三角面累加??
 楼主| 发表于 2025-4-18 20:03:12 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-4-18 19:57
平凡面积,表面积,投影面积,
只要概念多了就知道为什么没有了,
平凡面积用鞋带公式速算,
数学面积繁琐,想直接查询
发表于 2025-4-18 20:05:30 | 显示全部楼层
tender138 发表于 2025-4-18 20:03
数学面积繁琐,想直接查询
不知道你想查什么,所以不知道直接是什么
GMT+8, 2025-4-30 23:20 , Processed in 0.207855 second(s), 30 queries , Gzip On.
