查看: 770|回复: 5
[提问] 请帮忙修改一下
发表于 2025-4-16 21:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:AAA (/ pt1 pt2 old_layer old_linetype old_color ss rect_ent diagonal_ent1 diagonal_ent2)
    (setq old_layer (getvar "clayer"))
    (setq old_linetype (getvar "celtype"))
    (setq old_color (getvar "cecolor"))
    (setvar "orthomode" 0)
    (setq pt1 (getpoint "\n请指定矩形的第一个对角点: "))
    (if pt1
        (setq pt2 (getpoint pt1 "\n请指定矩形的第二个对角点: "))
    (if (and pt1 pt2)
            (setq rect_ent (entlast))
            (command "line" pt1 pt2 "")
            (setq diagonal_ent1 (entlast))
            (command "line" (list (car pt1) (cadr pt2)) (list (car pt2) (cadr pt1)) "")
            (setq diagonal_ent2 (entlast))
            (setq ss (ssadd))
            (setq ename (ssget "C" pt1 pt2))
            (if ename
                    (setq i 0)
                    (while (< i (sslength ename))
                        (setq ent (ssname ename i))
                        (if (not (or (= ent rect_ent) (= ent diagonal_ent1) (= ent diagonal_ent2)))
                            (ssadd ent ss)
                        (setq i (1+ i))
                    (if (> (sslength ss) 0)
                        (command "erase" ss "")
            (command "-layer" "s" "0" "")
            (command "color" "1")
            (command "rectang" pt1 pt2)
        (alert "未成功指定矩形的对角点,请重新运行命令。")
    (command "-layer" "s" old_layer "")
    (command "linetype" "s" old_linetype "")
    (command "color" old_color)
    (princ)   运行的时候有时候存在删除不完整是怎么回事
发表于 2025-4-16 21:15:11 | 显示全部楼层
因为选择集范围需要在可视区域,
低版本可以zoom "e" 再进行范围选择.
高版本2018有系统变量SELECTIONOFFSCREEN控制可视范围以外.
选择对角点是getCorner.
如果低版本不想zoom "e",需要改用C#或者ARX写四叉树.
十万图元插入到四叉树也只是几十毫秒而已.
zhoupeng220 + 1 很给力!
发表于 2025-4-17 00:28:26 | 显示全部楼层
能顺利画出矩形和对角线!
发表于 2025-4-17 18:37:45 | 显示全部楼层
运行的时候有时候存在删除不完整.
应该是你程序中删除有问题。
        (if pt1
        (if (and pt1 pt2)
                        (setq ss (ssget "C" pt1 pt2))
                        (if ss
 楼主| 发表于 2025-4-18 21:52:38 | 显示全部楼层
gzcsun 发表于 2025-4-17 18:37
运行的时候有时候存在删除不完整.
应该是你程序中删除有问题。
(defun c:AAA (/ pt1 pt2 old_layer old_l ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2025-4-18 21:53:59 | 显示全部楼层
你有种再说一遍 发表于 2025-4-16 21:15
因为选择集范围需要在可视区域,
高版本2018有系统变量SELECTIONOFFS ...
谢谢大佬的指点
GMT+8, 2025-4-30 23:20 , Processed in 0.170782 second(s), 25 queries , Gzip On.
