查看: 441|回复: 2
谁向作者反馈一下ARM系统上使用天正4.15补丁
发表于 2025-4-15 21:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先在正常win11系统机器上安装T30V1.0互联版+4.15补丁是可以使用的
在M1处理器的macbook里面PD虚拟机里面的ARMwin11系统上使用T30V1.0互联版+4.15补丁存在问题,表现如下:可以正常加载天正菜单,但是弹出对话框提示:“上下文句柄错误,或还没有登陆,请检章参教成重新登陆(268)”进入软件后,大部分绘制天正对象命令可以使用,但是绘制不出东西。打开之前的天正对象文件也不显示天正对象。(可能类似于之前4.12版补丁的问题)
感觉是拦截模式的补丁在ARM系统里面的兼容性存在问题。
看看坛子里面有没有谁在补丁作者所在的群里面反馈一下,能否顺手解决一下这个问题?
发表于 2025-4-17 17:52:51 | 显示全部楼层
ARM的CPU啊
 楼主| 发表于 2025-4-19 10:35:52 | 显示全部楼层
苹果M1处理器
GMT+8, 2025-5-1 02:47 , Processed in 0.174546 second(s), 27 queries , Gzip On.
