查看: 2614|回复: 33
《快速选择V1.0》
发表于 2025-4-13 22:48:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件功能:
       快速选中满足用户设定条件的所有图元,支持几乎所有图元类型(点、直线、多段线、二维多段线、多线、实线、射线、构造线、圆、圆弧、椭圆、样条曲线、填充、面域、块参照、多重插入块、表格、单行文字、多行文字、属性定义、标注、公差、引线、多重引线、OLE、PDF参照、光栅图像、区域覆盖、形、视口、代理图形)。
插件特点:
  • 相较于CAD自带QSELECT,可同时筛选多个特性,包括常规选项(类型、图层、颜色、线宽、线型和线型比例)和特性选项(与类型相关特性);
  • 支持”样本选择“,选择样本后,对象特性将自动填入对应特性值内,无需用户手动输入;
  • 特性名为"图案名、内容、标记、值、提示、文字替代、文字内容、名称"的特性值支持”*“通配符;
  • ”类型“中增加4种集合类型:*所有多段线*(轻量和二维)、*所有块*(一般块、属性块、动态块、多重块、外部参照块)、*所有文字*(单行和多行文字)、*所有标注*(转角、对齐、半径、直径、角度、弧长、坐标标注);
  • 支持是否选中冻结对象、锁定对象和隐藏对象。
插件界面(快捷键为QS)如下:
注意事项:
      多个筛选条件之间的关系为”并且“关系,若需”或者“关系,可勾选”叠加“选项进行多次选择!
插件如下:
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
zuicai + 1 赞一个!
VBALISPER + 1
发表于 2025-4-19 08:12:24 | 显示全部楼层
pxt2001 发表于 2025-4-16 08:36
选择易历史:(1)CAD自带的filter,qselect (2)远古大神张帆选择易 (3)飞诗寻梦选择易,小菜选择易,其中 ...
lisp制作的都是遍历没啥意思,
构造索引才是这个功能最终归宿,
联合索引,倒序索引,字典索引,SOA+SIMD进行not检索.
在写入过程中就需要维护索引.
这样需要选择的时候,就会立即有某个块名的全部对象,某个颜色的全部对象.
 楼主| 发表于 2025-4-15 09:19:20 | 显示全部楼层
luoyiandy 发表于 2025-4-15 08:49
命令: qs ; 错误: 出现异常: 0xC0000005 (访问冲突)
; 警告: 忽略展开 未知异常
提供下CAD版本和系统版本信息,是否32位,是否打开的图纸内容过多,不排除是否插件冲突,可以更换CAD版本或电脑,在无其他插件加载的情况下进行测试(本插件是在64位、Win10/11、AutoCAD08/10/12/20下测试的,均未出现过该问题)
 楼主| 发表于 2025-4-14 20:07:45 | 显示全部楼层
BUBUBA918 发表于 2025-4-14 17:31
能不能自定义简化命令?
这个插件原本是配合我自己的工具箱使用的,可以对插件进行设置,比如自定义快捷键、启动时是否先选样本,剥离出来后不是很想去改了。不过我可以把启用命令改复杂点,例如:QuickSelect,用户就可以自定义简化命令了,(defun c:XXX () (c:QuickSelect) (princ))
发表于 2025-4-14 08:24:41 | 显示全部楼层
迷你版的选择易吗?
发表于 2025-4-14 08:58:57 | 显示全部楼层
这类快速选择插件百花齐放了
发表于 2025-4-14 09:33:21 | 显示全部楼层
Mark一下,顶一下~
发表于 2025-4-14 09:40:53 | 显示全部楼层
好像跟选择易一样的?
发表于 2025-4-14 09:59:42 | 显示全部楼层
选择工具又多了一个,谢谢分享
发表于 2025-4-14 10:53:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2025-4-14 11:01:09 | 显示全部楼层
精益求精,学习了
发表于 2025-4-14 11:13:16 | 显示全部楼层
选择工具又多了一个,谢谢分享
发表于 2025-4-14 11:20:04 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-5-1 02:47 , Processed in 0.180305 second(s), 27 queries , Gzip On.
