楼主: zml84
[源码] 加载云端的lsp代码
发表于 2025-4-17 08:35:09 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-4-16 13:35
fas可以读取URL的FAS数据,不保存成文件而是转stream,再用隐藏函数加载stream
更加通用的方式是用CURL ...
下载(临时)目录,加载后删除,文件大了有点卡,
发表于 2025-4-17 10:09:36 | 显示全部楼层
本地文件操作是不会有卡顿的,有卡顿也就是网速造成的。提高网速即可。或者远程服务器限速下载了?那就换个服务器。再说,一个VLX能有多大?10M?
发表于 2025-4-17 16:59:32 | 显示全部楼层
kozmosovia 发表于 2025-4-16 09:34
在Gitee创建一个公共项目,然后把代码上传并记住路径,然后使用下面的VLDCL在线加载代码,将读取地址替换 ...
哥,这个代码怎么只在每一个图形加载一次。我按照你的做法,程序加载一次,菜单栏又加载一次。有什么办法?
发表于 2025-4-17 17:24:46 | 显示全部楼层
在下载前加个判断,加载后会有的一个函数或者命令是否存在,不存在才下载,存在就直接跳过。
发表于 2025-4-17 20:42:51 | 显示全部楼层
想法很给力
 楼主| 发表于 2025-4-19 14:23:16 | 显示全部楼层
i小小白i 发表于 2025-4-15 15:43
有报错。不知道为什么
楼主代码,针对的是lsp,不是fas或vlx
发表于 2025-5-8 08:45:22 | 显示全部楼层
楼主,可以实现VLX或者FAS吗?
发表于 2025-5-11 11:12:05 | 显示全部楼层
没事了,解决了
发表于 2025-5-12 10:33:18 | 显示全部楼层
这个项目是不是只能读取lisp文件里的一个命令啊,如果多个lisp命令集合在一个lisp文件里就没反应了
发表于 2025-5-12 10:54:57 | 显示全部楼层
用多个列表的时候提示输入的列表有缺陷(eval (read (strcat "(progn " lispCode ")")))这段代码
GMT+8, 2025-12-12 08:45 , Processed in 0.171835 second(s), 26 queries , Gzip On.
