查看: 349|回复: 0
[CAD梦想画图] (ERP网页系统集成CAD)网页CAD中配置属性的使用教程
发表于 2025-4-9 17:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言
Mxcad SDK 能够在线预览编辑CAD图纸,用户可根据项目需求选择不同的实现方式,如通过ViteCDNwebpack分别使用mxcad。如果不清楚mxcad实现在线预览编辑CAD图纸的方法,可参考mxcad开发文档:https://www.mxdraw3d.com/mxcad_docs/zh/
成功创建mxcad对象后,在后续的开发过程中可能会遇到设置图纸操作习惯、监听图纸完全打开、设置图纸多选等一系列配置,mxcad内部为了方便用户的操作实现了上述一些类配置相关的方法或属性API,用户可自定义设置相关配置来满足自己项目的需求。本章就为大家介绍mxcad中与图纸操作相关的配置属性。
二、配置属性
Mxcad在创建初始就可以直接设置配置属性,在创建mxcad对象的时候配置的属性将作为CAD项目加载的默认设置。下面以在vue3+ts构建的项目中创建mxcad对象并设置初始属性为例。
1. createMxCad()
在创建mxcad对象的时候,可以在createMxCad()方法内设置配置属性。
  1. import { onMounted } from "vue";
  2. import { createMxCad } from "mxcad";
  3. onMounted(() => {
  4.   const mode = "SharedArrayBuffer" in window ? "2d" : "2d-st";
  5.   createMxCad({
  6.     canvas: "#myCanvas",
  7.     locateFile: (fileName) => {
  8.       return new URL(
  9.         `../../node_modules/mxcad/dist/wasm/${mode}/${fileName}`,
  10.         import.meta.url
  11.       ).href;
  12.     },
  13.     fileUrl: new URL("../../public/test2.mxweb", import.meta.url).href,
  14.     fontspath: new URL("../assets/fonts", import.meta.url).href
  15.   });
  16. });
复制代码
createMxCad方法中的初始必要属性
A. canvascanvas画布实例的id
B. locateFilemxcad的核心依赖mxcad库中`/mxcad/dist/wasm`目录下对应分类(`2d`|`2d-st`)中的 wasm 文件(该文件是c++编译生成的),其中 2d 目录下为多线程程序、2d-st 目录下为单线程程序,该参数用来指定 wasm 程序的网络路径。
C. fontspath:指定cad图纸中的字体文件加载路径。默认路径为`dist/fonts`,你可以在该目录中添加打开图纸需要的各种字体文件。
D. fileUrl:指定打开mxweb图纸的网络路径。
初始运行效果演示:
其他属性
1.1openParameter:设置打开文件的参数,可以设置打开文件是否使用缓存,或者是否使用工作线程打开文件等。
  1.    // 设置打开文件不使用缓存
  2.    openParameter:{fetchAttributes:FetchAttributes.EMSCRIPTEN_FETCH_LOAD_TO_MEMORY}
复制代码
1.2onOpenFileComplete:监听打开文件成功的回调事件,在图纸打开完成后进行的操作可在该方法内执行。
  1.    // 在图纸完全打开后控制台输出信息
  2.    onOpenFileComplete:()=>{
  3.        console.log('图纸完全打开!')
  4.    }
复制代码
1.3viewBackgroundColor:设置视区背景颜色,值为rgb
  1.    // 初始打开图纸的背景颜色设置为白色
  2.    viewBackgroundColor:{red:255,green:255,blue:255}
复制代码
1.4browse:是否设置为浏览模式,值为true1时启用浏览模式,且CAD对象不能选中;值为2时启用浏览模式,CAD对象能选中,但不能夹点编辑;值为false时启用编辑模式。
  1.   // 启动用浏览模式,图纸中的CAD对象均不能被选中和编辑
  2.    browse:true
  3.    /**
  4.     或
  5.     browse:1
  6.     */
复制代码
  1.   // 启动用浏览模式,CAD对象能被选中显示夹点但并不能进行夹点编辑
  2.    browse:2
复制代码
  1.    // 编辑模式,图纸中的所有CAD对象均能被选中编辑
  2.    browse:flase
复制代码
1.5middlePan:设置移动视区的操作方式。设置为0,点击鼠标左键移动视区;设置为1,点击鼠标中键移动视区;设置为2,点击鼠标中键和鼠标左键均可移动视区。
  1.    // 点击鼠标中键移动视区
  2.    middlePan:1
  3.    // middlePan:2
  4.    // middlePan:0
复制代码
1.6enableUndo:是否启用回退功能。设置为true则可以调用Mx_Undo命令回退操作;设置为false则禁用回退命令。默认设置为false
  1.    //设置启用回退功能
  2.    enableUndo:true
复制代码
1.7enableIntelliSelect:是否启用对象选择功能。设置为true则启用;设置为false则不启用。
  1.    // 启用对象选择功能
  2.    enableIntelliSelect:true
复制代码
1.8multipleSelect:是否启用多选。设置为true则启用;设置为false则不启用。
  1. // 启用多选
  2.    multipleSelectL:true
复制代码
2.MxFun.setIniset()
由于mxcad是依赖于mxdraw去显示的图纸,因此mxdraw中也提供了实现各种初始配置的方法:MxFun.setIniset(),我们可以在该方法中配置更多CAD项目的初始配置,其调用方法如下:
  1. import { MxFun } from "mxdraw"
  2. MxFun.setIniset({
  3.     // 启动夹点编辑功能, 开启单选图形(mxcad默认开启)
  4.     "EnableGripEidt": true,
  5.     // 开启多选
  6.     "multipleSelect": true
  7.     /**
  8.      * ......可配置更多iniConfig参数
  9.      */
  10. })
复制代码
常用iniConfig参数
2.1 EnableIntelliSelect:是否启用智能选择。设置为true则启用;设置为false则不启用。
  1. // 启用智能选择
  2.    EnableIntelliSelect:true
复制代码
2.2EnableGripEdit:是否启动夹点编辑。设置为true1表示启用,设置为0fase表示禁用,设置为2表示选中对象后只显示夹点,但不响应响应夹点编辑。
  1. // 启用夹点编辑
  2.    EnableGripEdit:true
复制代码
2.3multipleSelect: 是否启动多选,启动多选设置后用户一次选择多个实体。设置为true则启用;设置为false则不启用,其默认值是false
  1.    // 启动多选-框选
  2.    multipleSelect:true
复制代码
2.4IntelliSelectType:多选方式控制。设置为1:多选,但不支持连续多选,设置为2:多选,并支持连续多选,默认值为1。该设置生效的前提是要先启动多选。
  1. // 多选方式可以连续点选
  2.    IntelliSelectType:2
复制代码
2.5autoResetRenderer:是否启用自动重置渲染器。设置为true则启用;设置为false则不启用
  1.    // 启用自动重置渲染器
  2.    autoResetRenderer:true
复制代码
2.6ForbiddenDynInput:是否禁用动态输入框。设置为true为禁用;设置为false则启用。
  1.    //禁用动态输入框
  2.    ForbiddenDynInput:true
复制代码
2.7inputRectWidth:设置夹点和拾取框的宽度,其单位是屏幕上的像素。
  1.    //将夹点宽度设置为5px
  2.    inputRectWidth:5
复制代码
2.8gripPointColor: 设置夹点颜色,其值为十六机制颜色值,如:0xFFFFFFFF,0xNRGB等。
  1.    // 将夹点颜色设置为白色
  2.    gripPointColor:0xFFFFFFFF
复制代码
2.9EnableDrawingViewAngle:是否使用图纸中的视区角度设置,默认为true
  1.    // 不使用图纸中的视区角度
  2.    EnableDrawingViewAngle:flase
复制代码
3.McObject对象方法API
处理了上面介绍的两种方式外,mxcad中的McObject对象里也提供了设置CAD项目配置参数的方法。下面以常用的几种设置方法为例:
3.1McObject.setBrower():是否设置为浏览模式。
  1.   import { MxCpp } from 'mxcad';
  2.    // 设置为浏览模式
  3.     MxCpp.getCurrentMxCAD().setBrowse(true);
  4.    // 设置为编辑模式
  5.     MxCpp.getCurrentMxCAD().setBrowse(false);
复制代码
3.2McObject.setViewBackgroundColor():设置视区的背景色。
  2.    // 将视区背景色设置为白色,值为rgb
  3.     MxCpp.getCurrentMxCAD().setViewBackgroundColor(255,255,255);
复制代码
3.3McObject.setAttribute():设置mxcad对象的一些属性设置。
  2.     MxCpp.getCurrentMxCAD().setAttribute({
  3.         //启用回退功能
  4.         EnableUndo:true,
  5.         //显示精度设置,默认为0,可以取0 \~1000,1000为最高精度
  6.         DisplayPrecision:1000
  7.     });
复制代码
三、在线演示
用户可在我们提供的在线demo的编辑器中直接运行设置,查看实时效果。
实时运行效果演示:
复制代码
如下图:
GMT+8, 2025-4-30 22:40 , Processed in 0.187939 second(s), 25 queries , Gzip On.
