查看: 1312|回复: 9
[基础教程] 涉及布局问题,有没有好的办法?
发表于 2025-4-8 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是建筑暖通专业,在装修图设计阶段,暖通图纸有消防通风、空调风管、空调水管三套图纸,装修底图又有平面布置图和天花布置图,这么一来每一层暖通就有6张图,方便的话就是布局出图,但当装修图大调整时会很麻烦,在此希望论坛里有大神帮我出出主意。
一般我情况我有两种方式更换底图,一是把我的图复制到底图上,二是把底图复制到我的图上。但在布局出图时,我一般选用第一种方法,就像出装修图,我对装修专业的图层不熟悉,习惯把我的图复制到装修图,然后在布局的视口里设置冻结信息。但往往是一个项目都需要改很多次,每次更换底图都要在布局里设置冻结信息,非常麻烦。
如果采用第二种方法,把底图复制到我的图上,我先是删除我图上的底图,再进行一次PU进行全面清理,否则块内修改没法更新,但PU时会把图层信息都清理掉,布局里面还是要对底图设置冻结信息。
以上,请教论坛里大神,有没有更好的办法,谢谢!
发表于 2025-4-8 15:33:24 | 显示全部楼层
1,底图直接是一个公共外部参照,可以选择装修图.
2,除了底图(装修图)之外的,设置视口覆盖颜色,颜色为250.
这样底图就是外部参照,变动任何位置都会统一改动.
并且底图颜色是250,和其他专业绘制部分区分,
打印颜色也会凸显线粗.
修改覆盖颜色是进入视口之后用la,修改视口颜色.
发表于 2025-4-8 16:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-8 21:33:07 | 显示全部楼层
赫思有块替换功能,可以试试,复制时可以替换原来图里块为新块
发表于 2025-4-8 22:34:59 | 显示全部楼层
## 首先  你的问题在于哪里来的6张图,why! tell me why !!装饰装修工程设备专业底图就是装修布局图 ”综合天花图纸只是辅助你看装饰专业返给你的点位对不对而已“,正儿八经讲你就3张图。
## 其次  对于设备专业和装饰、土建专业的协同问题,如果装饰专业比较扯淡,图纸天天他妈的换来换去,建议你采用外部参照。如果不是固定的办公电脑,需要在家或者出差等,采用相对路径参照,方便拷贝分发文件。
## 接着  在说道你担忧的经常在视口中冻结图层的问题,这个简单点儿,你可以调用command命令,搞个半自动的简洁程序,用txt文档手写一些简单的 批量冻结包含固定字符串的命令。例如:
  1. ;冻结视口图层
  2. (command-s "vplayer" "F" "*平面图|REV*,*M-F-AREA*,*M-AREA*,*hole*" "A" "" "")
  3. ;设定视口图层颜色为8
  4. (command-s "vplayer" "c" "8" "*家具*,*Room*,*肿瘤*,*地上平面*" "A" "" "")
  5. ;设定视口图层线宽为0.05
  6. (command-s "vplayer" "lw" "0.05" "*家具*,*Room*,*eq*,*5-11地上平面*" "A" "" "")
对于不同项目,只要稍微调整下,用的时候把对应行lisp复制粘贴到autocad命令行,回车就好了。
这些基本lisp语法知识都可以在明经论坛学到。
## 最后  对于暖通专业来讲,更好的也是最好的就是把所有系统画在模型空间,再通过布局视口拆分成不同系统。这样做能更好的理解管道碰撞,养成全局观念。
 楼主| 发表于 2025-4-9 10:11:06 | 显示全部楼层
jezli 发表于 2025-4-8 22:34
## 首先  你的问题在于哪里来的6张图,why! tell me why !!装饰装修工程设备专业底图就是装修布局图 ” ...
非常感谢你的细心指导
可能不同的地方有区别,我这里要求出6张图
LISP学了一知半解,估计下半年才会有时间再好好研究研究
 楼主| 发表于 2025-4-9 10:13:00 | 显示全部楼层
以前用过外部参照,每次对外发图麻烦
发表于 2025-4-9 15:09:10 | 显示全部楼层
angei83 发表于 2025-4-9 10:11
非常感谢你的细心指导
LISP学了一知半解,估计下半年才会有 ...
你这种我知道,大多都是模型里一张图(暖风、消风、暖水),布局里调整视口显示拆出来三张图。
 楼主| 发表于 2025-4-9 15:24:31 | 显示全部楼层
是的,分别在平面图和吊顶图上拆三张
发表于 2025-4-9 15:28:58 | 显示全部楼层
angei83 发表于 2025-4-9 10:13
以前用过外部参照,每次对外发图麻烦
外发就绑定就行了啊
GMT+8, 2025-5-24 03:03 , Processed in 0.244177 second(s), 23 queries , Gzip On.
