查看: 1090|回复: 7
[2026] 安装CAD2026失败求助,装到80%然后往后退报错1603
发表于 2025-4-6 17:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神安装CAD2026进程跑到80%多,然后进度往回跑79%,78%,77%。。。。
然后报错1603安装失败,已经安装到电脑的文件也自动删除了
上传了安装日志帮忙看下哪里出错了呢?
发表于 2025-4-6 21:38:48 | 显示全部楼层
ODIS报告x64\acadprivate\acadprivate.msi返回1603错误,具体错误要在临时目录里提取这个msi的安装日志文件。
你可以试下在%temp%里搜索一下*private*.*,看能不能找到这个msi包的完整日志。
发表于 2025-4-6 21:43:58 | 显示全部楼层
多台电脑一样的问题,换了系统可以了
发表于 2025-4-6 22:21:39 | 显示全部楼层
wangsr 发表于 2025-4-6 21:43
多台电脑一样的问题,换了系统可以了
为安个2026换系统
感觉太不值了
安装 2025 就很多轻松的
发表于 2025-4-7 08:17:34 | 显示全部楼层
安装2026建议最好是在电脑没有安装其它版本AUTOCAD的环境下使用,或者在电脑的.net 框架有8.0.11之后再尝试安装。.net版本和2026要求的不一样也会导致问题。已经安装了别的AUTOCAD版本的电脑如果安装过程出错还是建议轻易不要尝试了。
 楼主| 发表于 2025-4-13 21:57:06 | 显示全部楼层
问题是我的电脑成功安装过2026,因为要卸载电脑上的2019和2025结果现在安装不上了,2025现在也安装不上了
 楼主| 发表于 2025-4-13 22:01:08 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2025-4-6 21:38
ODIS报告x64\acadprivate\acadprivate.msi返回1603错误,具体错误要在临时目录里提取这个msi的安装日志文件 ...
您说的这个文件找到了,能帮忙看下是什么问题,怎么解决吗
发表于 2025-4-13 22:25:01 | 显示全部楼层
日志报告你传入了无效的许可证配置文件。
下图是你日志中传入的pit配置文件,上图是正常安装时候传入的pit配置文件。你可以检查一下安装包是否完整,然后再次安装一遍。如果还出现错误,可以尝试在命令行下手动注册一次产品,来观察返回值。
GMT+8, 2025-5-17 08:09 , Processed in 0.179679 second(s), 24 queries , Gzip On.
