楼主: yjwht
[自我挑战] 数学逻辑推理题
 楼主| 发表于 2025-4-7 11:21:28 | 显示全部楼层
zhangkui9070 发表于 2025-4-7 07:29
题目有问题,既然需要这么复杂的推理,甲乙为何简单几句对话的时间就知道答案了?
甲和乙都是lisp编程高手,当场他俩就各编写了这么一段代码:
  1. ;返回整数n的约数的个数->甲
  2. (defun tt1(n / list1 i)
  3.   (setq i 1 list1 '(1))
  4.   (while (<= (setq i (1+ i)) n)
  5.     (if (= (rem n i) 0)
  6.       (setq list1 (cons i list1))
  7.     )
  8.   )
  9.   (length list1)
  10. )
  11. ;返回两位数n的个位与十位数之和->乙
  12. (defun tt2(n)
  13.   (+ (fix (/ n 10)) (rem n 10))
  14. )
  15. ;返回两位数n的甲乙值
  16. (defun tt()
  17.   (setq n 10 list2 nil)
  18.
  19.   (while (< n 100)
  20.     (setq list2 (cons (list n (tt1 n) (tt2 n)) list2))
  21.     (setq n (1+ n))
  22.   )
  23.   (setq list2 (reverse list2))
  24.   ; 输出表格
  25.   (setq @dclfiledame (vl-filename-mktemp nil nil ".csv") ; 默认文件名、默认保存路径,扩展名为csv
  26.         fid (open @dclfiledame "w")
  27.   )
  28.   (vlax-invoke
  29.     (vlax-get-or-create-object "Wscript.Shell")
  30.     'RUN @dclfiledame) ;任意已经建立关联程序的文件
  31.   (princ "两位数" fid) (princ "," fid) (princ "甲" fid) (princ "," fid) (princ "乙" fid) (princ "\n" fid)
  32.   (foreach e list2
  33.     (progn (princ (car e) fid) (princ "," fid) (princ (cadr e) fid) (princ "," fid) (princ (caddr e) fid) (princ "\n" fid))
  34.   )
  35.   (close fid)
  36.
  37.   (princ)
  38. )
然后在WPS表格中用筛选的方法很快得到答案的
发表于 2025-4-7 11:35:55 | 显示全部楼层
铃声末响春日暖 发表于 2025-4-7 00:43
分析一下:
甲:我不知道这个数是多少。
乙:我知道这个数是多少了!
到這兒推理都是正確的。
但最后一句:甲:我也知道了!應該有問題。
如果b=2、14、17,乙也能確定數字,但甲不行。
(由於甲的裝b,導致自己不能推導出數字是他活該。他是知道a的,a值能直接判斷出數字的奇偶,爲什麼不明說:我能確定是奇數(如果a=2或3),或者:我能確定是偶數(如果a=8或10或12)。明說會讓乙幫他排除掉所有偶數或奇數。b要是等於2或14或17,甲手握a=8他能知道啥?甲要是說:我能確定是偶數(讓乙幫他排除掉a=2)。那乙推理到了30,甲也可以。或者乙最後提示一下甲:你也可以確定這個數了(提醒甲我的b值不在a=2裏)。現在則不行)
GMT+8, 2025-5-1 03:18 , Processed in 0.153455 second(s), 17 queries , Gzip On.
