帖子
查看: 14091|回复: 93
[2026] 编动大神的CAD2026精简版
发表于 2025-4-5 09:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
早上起来突然发现编动大神的
CAD2026精简直装版已经低调的弄好了
版本详情和下载地址可以通过下方链接查看
https://www.bdgroup-lab.com/product/autocad-2026-pure-lite-direct
thx for bdgroup  发表于 2025-4-13 11:09
发表于 2025-4-12 20:03:30 | 显示全部楼层
(setq ss (ssget  "x"  (list (cons 0 "INSERT") )))
(setq sn (sslength ss))
(setq n 0)
(repeat sn
  (setq ent (ssname ss n))
  (if (entget ent) ;在autoCAD2026里,会出现ent有显示图元值,但在(entget ent)却为空,如果操作这个值就可能闪退
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (setq blkname (vla-get-EffectiveName obj))
      (terpri)
      (princ blkname)
    (print "图元块是空值")
  (setq n (1+ n))
在autoCAD2026里,会出现ent有显示图元值,但在(entget ent)却为空,如果操作这个值就可能闪退.
我是在块编辑里,操作这段代码。会出错闪退,要用(entget ent)加个判断才行。
这个ent是块图元时,但其实在(entget ent),却为空,最容易闪退了,我今天在两个图中,不同的操作,都遇到同样的问题。都是在程序里补充这个判断,把这个问题绕过去才行就稳定了。都是因为操作块图元(nil)闪退的,
(vlax-dump-object obj T),想查这个是什么,有什么方法,结果也是出错。反正就是不能碰。我试用的是编动大神的
可能因为这个问题,要将这个参照图绑定时,也是绑定不上的,要用其他版本绑定才行。
目前感觉,还是autocad2026稳定的,在其他情况下还没有闪退。
  1. (defun c:ttta ()
  2.   (if (setq ss (ssget  "x"  (list (cons 0 "INSERT") ) )
  3.       )
  4.     (progn
  5.       (setq ss (ss->lst ss))
  6.       (foreach ent ss
  7.         (if (entget ent)
  8.           (princ)
  9.           (progn
  10.             (print "有块空值")
  11.             (vla-Erase (vlax-ename->vla-object ent))
  12.           )
  13.         )
  14.       )
  15.     )
  16.   )
  17. )
发表于 2025-4-12 22:31:52 | 显示全部楼层
已打开或参照的图形包含由不可用的 ObjectARX 应用程序创建的自定义对象。无需使用原始应用程序来显示图形中保存的对象的代理表示。但是,包括 Autodesk 在内的许多制造商都提供了还允许编辑这些自定义对象的 Object Enabler。
访问 AutoCAD Object Enabler Assistant 网页以查找 Autodesk Object Enabler,或联系软件发行商以了解其他应用程序的 Object Enabler 的信息。
缺少应用程序: AcDgnLS
代理总数: 1
无图形对象数: 1
在autocad2026中,不能参照绑定的图。此图已经清理到只剩一下图形了。也全面清理过了。
里面有一个线型,只要删除最后一个图形,再清理这个线型,代理对象就会消失,这样就能绑定了。
查不出是什么原因。在其他版本绑定都没有问题。
在autocad2026精简版中,如果这个图元将现有线型,改变为其他时,这个图元,是可以ctrl+copy,复制到其他图里,但带这个线型时,这样操作是就不行。这个线型好奇怪。
发表于 2025-4-9 09:16:43 | 显示全部楼层
better113 发表于 2025-4-8 09:51
错误代码4000. 再次重复尝试安装,发现安装进度条会倒退,然后卡在3%。结束任务后再次弹出提示错误代码4000 ...
麻烦在安装助手里勾选“安装前清理ODIS日志目录”,然后执行一次安装,最后把ODIS日志打包一下。
卡3%左右有可能是运行库相关的东西装不上导致的,但具体是哪个库得看日志最后停在哪个文件上了。
发表于 2025-4-5 09:32:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2025-4-5 09:35:46 | 显示全部楼层
我只是转发一下 要感谢编动大神
发表于 2025-4-5 10:42:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-5 11:08:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2025-4-5 11:17:30 | 显示全部楼层
请问安装错误1603是什么原因?
发表于 2025-4-5 12:03:21 | 显示全部楼层
谁能给个分流的地址。。
原地址太难下了,下不动
发表于 2025-4-5 12:27:23 来自手机 | 显示全部楼层
swb5430 发表于 2025-4-5 11:17
请问安装错误1603是什么原因?
1603是某个包安装失败的错误码。你可以提供ODIS安装日志来确定具体是哪一个文件安装失败。
如果是通过安装助手发起安装的,它会在最后询问你是否打开安装日志目录,此时选择是即可。如果没有打开,也可以手动访问%localappdata%/autodesk/odis进入日志目录。
发表于 2025-4-5 12:46:34 | 显示全部楼层
如果是通过安 ...
MD5是多少呢?
发表于 2025-4-5 12:49:55 | 显示全部楼层
安装包1.6G,还是有些大的。
GMT+8, 2025-7-4 15:24 , Processed in 0.180785 second(s), 26 queries , Gzip On.
