查看: 1421|回复: 14
[2026] 安装2026双击SETUP没反应!
发表于 2025-3-29 13:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
C盘空间不够了,为了装2026就把之前的2025,2021,2020都卸载了,
现在只能安装2019和2020的CAD,2021的安装包也没了
2025和2026双击SETUP都没有反应,求大佬帮忙呀
 楼主| 发表于 2025-3-29 15:28:58 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2025-3-29 13:48
你试下用我的ODIS安装助手强制发起安装看看?
https://www.bdgroup-lab.com/product/adodis-install-helpe ...
上传不了图片,显示INSTALLATION ERROR
AN ERROR OCCURRED SHILE PREPARING FOR INSTALLLATION
ODIS安装助手显示安装失败,错误代码:8
预计错误原因:IDOS报告存在非法的配置文件,可能是ODIS版本过低或修改了XML文件导致的
安装的都是官方完整版CAD2025和2026,两个版本都不行
发表于 2025-3-29 20:02:32 来自手机 | 显示全部楼层
swb5430 发表于 2025-3-29 18:19
SDK版本:2.13.0.15
日志全部上传附件了,麻烦您帮忙看下
我看了下日志,错误码8前面报告找不到C:\Autodesk\WI\ACD_2026_simplified_chinese_win_db_002_002\image\Setup.xmlSetup.xml。
你是手动解压第二个7z文件的,还是用了在线安装?试下手动解压缩7z文件到别的地方,然后试着改名C:/Autodesk目录(确认不报错后再删除这个目录)
发表于 2025-3-29 16:07:31 | 显示全部楼层
应该是之前运行一个程序破解autodesk系列软件的吧(非替换文件的那种)!如果是,就是这个问题了,我也是这样的情况,需要删除之前破解的哪个程序后再试试,如果还不行就需要动大手术了!
发表于 2025-3-29 13:46:25 | 显示全部楼层
乱套了,最好恢复系统到无CAD状态
发表于 2025-3-29 13:48:21 | 显示全部楼层
https://www.bdgroup-lab.com/product/adodis-install-helper/
 楼主| 发表于 2025-3-29 13:54:00 | 显示全部楼层
感谢提供帮助,我下载了试一下
发表于 2025-3-29 14:11:04 | 显示全部楼层
swb5430 发表于 2025-3-29 13:54
感谢提供帮助,我下载了试一下
怎么样,能行吗?
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:59:46 | 显示全部楼层
xujieone 发表于 2025-3-29 16:07
应该是之前运行一个程序破解autodesk系列软件的吧(非替换文件的那种)!如果是,就是这个问题了,我也是 ...
应该是这个问题吧,现在用卸载软件都删的差不多了还没找出来是哪个程序。。。
发表于 2025-3-29 17:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
你看下标题上面显示的SDK版本是多少?然后把%localappdata%/autodesk/odis下面的所有日志打包发出来。
 楼主| 发表于 2025-3-29 18:19:48 | 显示全部楼层
SDK版本:2.13.0.15
日志全部上传附件了,麻烦您帮忙看下
是不是要从LOCAL里删掉所有版本CAD的残留文件呀
GMT+8, 2025-5-17 09:47 , Processed in 0.218060 second(s), 28 queries , Gzip On.
