查看: 633|回复: 4
Autocad选择输出SVG,fas格式,黑白图
发表于 2025-3-28 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.用途:
    说明书,论文插图,输出对象全部为黑色。
2.转换规则:
   白色为粗线,彩色为细线,全部转换为黑色。
   线型支持实线、虚线、中心线、双点划线。
   支持直线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧、多线段、样条曲线、文字、标注。
  样条曲线采用不定长直线拟合精度0.2mm,文字可搜索,宽高比可调, 支持Unicode文字。
  因为windows不支持形字体,本程序没指定字体,一些自定义符号的文字会显示不正确。
  标注是直接炸开为文字,线条和实线。
  长度0.01mm以下的直线弧线转换为点。
3.根据经验集成三个命令
svg:细(细线0.18mm,粗线0.35mm)
svgm:中(细线0.25mm,粗线0.45mm)
svgh:粗(细线0.32mm,粗线0.55mm)
4.和其它程序的优势:
   其它程序转换出来的对象都是WMFout的效果,所有曲线全部都是直线替代转出来文件都很大.
  betterWMF跟图形显示在屏幕的大小相关,出来的图片缩放效果不是很好.
  本程序转出的文件可以方便手动修改,记事本都可以改。
5.支持XP-WIN10系统。
发表于 2025-3-28 20:42:35 | 显示全部楼层
出售程序啊??
发表于 2025-3-28 21:09:53 | 显示全部楼层
今天刚注册的
发表于 2025-3-29 22:07:42 | 显示全部楼层
忘记上传程序了?
GMT+8, 2025-5-1 03:26 , Processed in 0.205061 second(s), 22 queries , Gzip On.
