- 积分
- 13973
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-8-18
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2025-3-28 17:16:21
显示全部楼层
小蛤蟆 发表于 2025-3-28 17:14
感谢解答,现在加载虚线线型发现总是加载不了
在C#中通过CAD API加载虚线线型,可以结合AutoCAD的.NET开发接口实现。以下是关键步骤和注意事项:
1. 加载线型文件
使用`Database`对象的`LoadLineTypeFile`方法加载线型文件(.lin):
```csharp
using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
using LinetypeTable ltTable = tr.GetObject(db.LinetypeTableId, OpenMode.ForWrite) as LinetypeTable;
db.LoadLineTypeFile("ACAD_ISO02W100", "acad.lin"); // 示例线型
tr.Commit();
2. 设置当前线型
通过`LinetypeTableRecord`将虚线设为当前线型:
```csharp
using BlockTableRecord btr = tr.GetObject(btBlockTableRecord.ModelSpace, OpenMode.ForWrite) as BlockTableRecord;
Line line = new Line(startPoint, endPoint);
line.Linetype = "ACAD_ISO02W100"; // 指定虚线线型
btr.AppendEntity(line);
tr.AddNewlyCreatedDBObject(line, true);
tr.Commit();
3. 调整线型比例
通过`LTSCALE`系统变量或实体属性调整虚线显示比例:
csharp
// 全局比例
Application.SetSystemVariable("LTSCALE", 10.0);
// 或单个实体比例
line.LinetypeScale = 2.0;
4. 注意事项
- 线型文件路径:确保.lin文件位于CAD支持路径或指定完整路径。
- 符号形文件:某些线型依赖.shx文件(如`ltypeshp.shx`),需确认这些文件在CAD的`Fonts`目录中。
- 版本兼容性:不同CAD版本可能对线型支持有差异,建议测试目标环境。
完整示例代码
```csharp
using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
public void CreateDashedLine()
Document doc = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
Database db = doc.Database;
// 加载线型
// 创建虚线
using BlockTable bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
Line dashedLine = new Line(new Point3d(0, 0, 0), new Point3d(100, 100, 0));
dashedLine.Linetype = "ACAD_ISO02W100";
dashedLine.LinetypeScale = 5.0; // 调整比例
btr.AppendEntity(dashedLine);
tr.AddNewlyCreatedDBObject(dashedLine, true);
tr.Commit();
如需进一步解决显示问题(如虚线显示为实线),可检查视图缩放比例或图层状态。
记得提交事务 |
