查看: 7517|回复: 50
[2026] AutoCAD_2026剔除非必要组件版
发表于 2025-3-26 09:16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.剔除了:
ACA & MEP 202X Object Enabler;AutoCAD 活动见解;地理空间坐标系;Autodesk 保存到 Web 和 Mobile;Autodesk Genuine Service;Autodesk App Manager;Autodesk 精选应用;AutoCAD Open in Desktop;Autodesk Interoperability Engine Manager;Autodesk Access;Windows Performance Toolkit;ADP Desktop SDK;Autodesk Material Library Base Resolution Image Library 4;ADP IPM Client;Autodesk CER Service;Autodesk Identity Manager Component;Autodesk Material Library 4;AcQmod.exe;AcEventSync.exe
2.断网安装
3.百度网盘地址:通过网盘分享的文件:AutoCAD_2026_Simplified_Chinese.rar
链接: https://pan.baidu.com/s/13gPwRZPJOiitDPy2vAswAA?pwd=jrpu 提取码: jrpu
4.夸克地址:https://pan.quark.cn/s/549e85ac5358
5.123网盘:https://www.123912.com/s/uIDxjv-LmEb3
发表于 2025-4-4 17:55:18 | 显示全部楼层
追风少年 发表于 2025-4-2 10:44
以下是您列出的 Autodesk 相关组件及其主要作用的简要说明:
1. ACA & MEP 202X Object Enabler
精简ACA & MEP 202X Object Enabler会对AVappsDrawingPurge使用上有一点点影响
发表于 2025-4-2 10:44:15 | 显示全部楼层
作用:允许非专业版 AutoCAD 用户(如 AutoCAD LT)查看和编辑由 AutoCAD Architecture (ACA) 或 AutoCAD MEP(机械/电气/管道设计)创建的专业对象文件。
用途:确保跨专业版本的兼容性。
2. AutoCAD 活动见解
作用:收集用户使用 AutoCAD 的数据(如功能使用频率、性能指标等),帮助 Autodesk 改进产品体验。
用途:用户行为分析和软件优化(通常需用户同意数据共享)。
3. 地理空间坐标系
作用:为 CAD 图纸提供地理空间定位支持,例如将设计项目与真实世界的地理坐标(如 GPS 数据)关联。
用途:土木工程、城市规划等需地理参考的场景。
4. Autodesk 保存到 Web 和 Mobile
作用:将 AutoCAD 文件同步到 Autodesk 的云平台(如 Autodesk Drive 或 A360),方便通过网页或移动端访问。
用途:跨设备协作和云端备份。
5. Autodesk Genuine Service
作用:验证 Autodesk 软件是否为正版,防止盗版使用。
用途:版权保护和许可证管理。
6. Autodesk App Manager
作用:管理 AutoCAD 的插件或扩展程序(如第三方工具、API 应用)。
用途:安装、更新或卸载附加组件。
7. Autodesk Featured Apps(Autodesk 精选应用)
作用:官方推荐的插件或工具集合,涵盖建模、渲染、协作等功能。
用途:扩展 AutoCAD 的核心功能。
8. AutoCAD Open in Desktop
作用:从网页浏览器或移动端直接跳转到桌面版 AutoCAD 打开文件。
用途:快速切换至桌面环境编辑云端文件。
9. Autodesk Interoperability Engine Manager
作用:支持不同 CAD 软件(如 Revit、Inventor)与 AutoCAD 之间的文件格式转换(如 DWG、IFC、STEP)。
用途:跨软件数据交换。
10. Autodesk Access
作用:Autodesk 账户的登录和授权管理工具。
用途:管理用户身份验证和订阅服务。
11. Windows Performance Toolkit
作用:Windows 系统性能分析工具(由微软开发),可能被 Autodesk 集成用于诊断软件性能问题。
用途:优化 AutoCAD 运行效率。
12. ADP Desktop SDK
作用:Autodesk 的开发者工具包(Software Development Kit),用于为 AutoCAD 开发定制插件或应用。
用途:二次开发和自动化脚本编写。
13. Autodesk Material Library 相关组件
Material Library Base Resolution Image Library 4:提供基础材质贴图资源。
Autodesk Material Library 4:材质库核心组件,包含建筑、工程设计中常用的材质预设。
用途:渲染和可视化设计时快速应用材质。
14. ADP IPM Client
作用:Autodesk 的安装包管理工具(可能关联 Autodesk Desktop App),负责软件更新和组件安装。
用途:维护 Autodesk 产品的版本和补丁。
15. Autodesk CER Service
作用:错误报告服务(Customer Error Reporting),收集软件崩溃或异常数据以帮助修复问题。
用途:故障诊断和稳定性改进。
16. Autodesk Identity Manager Component
作用:管理用户登录状态和权限(如单点登录、订阅验证)。
用途:确保合法用户访问 Autodesk 服务。
17. AcQmod.exe / AcEventSync.exe
AcQmod.exe:可能与 AutoCAD 的许可证队列管理相关。
AcEventSync.exe:同步 AutoCAD 事件日志或用户活动数据(如与云服务交互)。
用途:后台进程支持核心功能运行。
18.AcNGEN.exe
作用图形渲染(Graphics Rendering)负责 AutoCAD 界面的 2D/3D 图形显示,包括线条、实体、阴影和纹理的绘制。
涉及 硬件加速(如 DirectX/OpenGL 调用),以优化显示性能。模型缓存管理(Model Caching)在处理大型 CAD 文件时,可能会生成临时缓存文件以提高加载和操作速度。
请教一下这个哪个Ai分析出来的?  发表于 2025-4-4 21:26
真不错!  发表于 2025-4-4 21:14
发表于 2025-3-28 19:49:52 | 显示全部楼层
yegucheng0129 发表于 2025-3-28 16:27
感谢测试,能弹提示安装组件就行,很多精简版不弹窗,就用不了,再次感谢
不好意思,我可能理解错了,我没有安装精简版,我安装的完整版,完整版正常,精简版没有测试过
发表于 2025-3-27 09:20:42 | 显示全部楼层
感谢分享,按需注释掉manifest\app.acad.zh-CN.xml和x64\acadprivate\pkg.acadprivate.xml里面对应的组件
发表于 2025-3-26 09:28:49 | 显示全部楼层
感谢提供,下载看看!
发表于 2025-3-26 09:32:37 | 显示全部楼层
能不能换个123网盘,百度网盘没会员太慢了
发表于 2025-3-26 09:33:17 | 显示全部楼层
感谢分享,马上试试
发表于 2025-3-26 09:34:41 | 显示全部楼层
感谢分享,马上试试.。。
发表于 2025-3-26 09:45:43 | 显示全部楼层
感谢分享
下载试用看看效果
发表于 2025-3-26 09:51:26 | 显示全部楼层
相比官方臃肿版,精简的更好,感谢分享
发表于 2025-3-26 10:22:00 | 显示全部楼层
有没有夸克网盘的?
发表于 2025-3-26 10:39:29 | 显示全部楼层
本人缺少组件无法安装。
发表于 2025-3-26 11:22:44 | 显示全部楼层
支持一下。等@fly9902
GMT+8, 2025-5-17 03:04 , Processed in 0.176401 second(s), 27 queries , Gzip On.
