查看: 578|回复: 2
请求大佬改进生成轮廓线,增加填充设置,填充图案图层为真色彩色号,生成的l...
发表于 2025-3-19 00:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请求大佬改进生成轮廓线,跟俊生成的轮廓线填充图案,填充图案图层为真色彩色号,生成后的轮廓线和填充颜色后置在原本对象后面。
请老大改进前大佬代码,原帖再下面地址:
(07.07再更新)改进Lee-Mac李麦克大神的outline轮廓边界线程序 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
另外原帖代码有问题,无论选择是否删除原始图形都会删除原始图形,我希望能保留原始图形不要删除
 楼主| 发表于 2025-3-20 15:13:04 | 显示全部楼层
另外写了一个版本的没有上色,但是,不知道哪里出错了。程序运行完后还是按多一下空格才能真正结束,功能都能正常使用,菜鸟不会改
 楼主| 发表于 2025-3-19 18:31:50 | 显示全部楼层
自己写了个,但是当选择是否保留轮廓时候,选择YES,也会删除了边线无法,保留,有大佬帮忙看看,修改一下吗?
GMT+8, 2025-4-30 20:42 , Processed in 0.184805 second(s), 23 queries , Gzip On.
