查看: 2407|回复: 25
my快选6.0+特性刷 .FAS(中望2025也可用)-20250326更规整天正属性
发表于 2025-3-18 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
20250326更规整天正属性--没用过天正工作,凭感觉规则组合了一些 主要是文字实体 其他的仅是属性欠项或者叫法不规范
                 另外更正上次传的点选有个bug,请重新下载
20250322:修 屏幕提示文字高改为固定像素,之前按屏幕大小显示不妥。命令行流畅版不涉及。
20250320:有坛友反应执行选择时有些卡,补充无屏幕提示版本(仅命令行提示)
识别所有实体(含天正自编的),搜集近百种属性,具体功能参见4.5版http://bbs.mjtd.com/thread-189250-1-1.html
与4.5版功能基本相同,根据喜好选用
与4.5版对比不同以下 :
1该版对话框仅提供一个“常规选择”按钮 显得简洁一些
2其余选择方法在开始执行时命令行提供关键字切换
"选择对象或\n[栏选(F)/圈交(Cp)/圈围(Wp)/全图(All)/过滤样本(P)]<>:"
3 对话框“不选锁定层勾选”则对所有选择方法有效
4、"my快选6.0+特性刷.fas"也支持中望2025, 中望运行时屏蔽屏幕提示(提示效果不好)
5,"...流畅版.fas“仅命令行提示(中望不能用)
中望2025以下版本用本论坛程序转换”my快选6.0+特性刷.fas"试一试应该行
快速选择命令2组:QS/myQSELECT  简版QSS/myQSSELECT
特性刷命令:MSS指定特性刷
参与人数 5明经币 +5 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
tranque + 1 很给力!
scut-wtl + 1 很给力!
hubeiwdlue + 1 很给力!
zhoupeng220 + 1 赞一个!
发表于 2025-3-19 18:54:39 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-3-19 17:23
嗯,你是认真的,已取消部分屏幕提示
(我低版本CAD不卡)
我是2020版本测试的卡,还是跟以前版本的模式一样就很好,比较流畅。大佬的qq加了没同意。。
 楼主| 发表于 2025-3-19 17:23:38 来自手机 | 显示全部楼层
baby绑定命运线 发表于 2025-3-19 15:09
选择属性后框选范围会卡,有红色的框选范围框,很不好,希望楼主取消
嗯,你是认真的,已取消部分屏幕提示
(我低版本CAD不卡)
发表于 2025-3-19 00:16:40 | 显示全部楼层
wzg356 发表于 2025-3-19 00:13
支持天正实体,只是常用的天正属性可能不全———我没用天正
我用习惯菜老大的选择易.他的支持天正.不过楼主的程序也很好用,挻方便的.
发表于 2025-3-18 17:17:41 | 显示全部楼层
赞,很好用的工具
发表于 2025-3-18 17:26:06 | 显示全部楼层
只是有个疑问,拾取对像后,为什么按鼠标右健不确认筛选?一定要点空格或回车,不是那么习惯
 楼主| 发表于 2025-3-18 17:28:38 | 显示全部楼层
鼠标右键空格回车一样的啊
难道是我的设定不同,疑惑  发表于 2025-3-18 17:38
发表于 2025-3-18 21:59:45 | 显示全部楼层
实在是太强了
发表于 2025-3-18 22:50:48 | 显示全部楼层
,大佬,能编译一个支持中望的文件吗!
发表于 2025-3-19 00:08:01 | 显示全部楼层
如果能支持天正的对象就更好了.
 楼主| 发表于 2025-3-19 00:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
he520930 发表于 2025-3-19 00:08
如果能支持天正的对象就更好了.
发表于 2025-3-19 06:54:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,有插件方便太多了
GMT+8, 2025-5-1 02:46 , Processed in 0.172747 second(s), 27 queries , Gzip On.
